Författare Ämne: Hjälp med input - Planerar för pool som ska levereras vecka 22 (hoppas)  (läst 4884 gånger)
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
  • Båtliv och Poolliv - bättre blir det inte
Funderar på placering och sånt när det gäller pooltekniken och värmepumpen (welldana D34).
Bland annat undrar man ju hur mkt värmepumpen låter, och om man ska med det in tankarna kring placering och så.
Tacksam för alla inspel såklart. Har en del höjdnivåer att leka med och en stor altan/pooldäck, som jag tänkte gömma allt under på nåt bra sätt.
Men om det finns avstånd man bör ta hänsyn till och så, så skriv gärna det och era tankar!
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
En tanke är exempelvis att sätta värmepumpen under altanen, på väggen under stora skjutpartierna (bakom trappan som syns i bild). Är 2 meter från väggen (drygt) fram till trappan börjar, och höjd på grunden/väggen upp till altanstommen är ca 80cm
Likaså fundrar jag på att ha pooltekniken under trappan. Teknikplattan ska vara ca 150x150x50cm har jag fått till mig om jag minns rätt.
Några tankar/funderingar på detta?
Utloggad Delta2004
Nu vet jag inte om just din värmepump, men de vanliga värmeväxlare får inte placeras i utrymmen med dålig / begränsad luftväxling, de måste stå helt öppet
