Författare Ämne: Hur man undviker läckande slangar till kemidoserare?!??  (läst 4953 gånger)
Utloggad Thermojito
« skrivet: mars 20, 2022, 20:02:00:00 »
Nu har även jag fått problem med läckande slangar till poolkemidoseraren.  >:(  <antman>
En 6år gammal minimaster i mitt fall där syraslangen börjat läcka men har läst om andra på forumet som också haft problem även med natriumhypoklorit-slangen till ”klordoseraren” som inte verkar hålla i evigheter och kan skapa mindre katastrofer…
När jag skulle köpa en ny slang till både syran och natriumhypokloriten studsade jag på priset för poolaffärens ”vanliga” PVC-slang med medföljande vikt (som i mitt fall fortfarande gör sitt jobb och inte behöver bytas). Jag funderade även på om det fanns bättre slangar som skulle kunna hålla längre än 6år, vilket skulle kunna förlänga utbytesintervallet från vart tredje år till något längre. (Dessa tre år är mitt egen rekommendation baserat på att min slang alltså gick sönder efter 6år…)
En snabb googling gav vid handen att just PVC-slangar, som alltså verkar vara standard för vissa kemidoserare, inte är ett jättebra val för varken saltsyra eller natriumhypoklorit. Bättre slangmaterial för dessa kemikalier vid rumstemperatur var PTFE, UPE och PEX samt ett antal mer ovanliga material som ofta var helt ogenomskinliga vad jag förstod.
Mätte upp minimasterns peristaltpumpsanslutningar och en slang med innerdiameter mellan 4,5 och 5,5mm passar på den koniska anslutningen vars mot-trycksmutter kräver <6,1mm ytterdiameter på slangen.
Har därför nu beställt PFTE-slang med innerdiameter 5mm och ytterdiameter 6mm hos detta företag: https://ptfetubeshop.com/sv/product/ptfe-slang-5-mm-x-6-mm-2/
-Är det någon som har erfarenheter eller andra bättre rekommendationer?
Blir denna Teflonslang för styv för att vara praktiskt användbar?
Missar man chansen att se luftbubblor eller annat som gör att man ser om doseringen fungerar när den kör pga att PTFE-slang är för ogenomskinlig jämfört med PVC?
Finns det bättre alternativ?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Hur man undviker läckande slangar till kemidoserare?!??
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2022, 20:42:35:35 »
Har du hunnit testa slangen?
Utloggad Thermojito
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2022, 15:51:26:26 »
Delvis. Har precis bytt ut både syra och hypokloritslangarna och kan bekräfta att dimensionen 5/6mm (di/dy) passar perfekt på anborrningsbyglarna och peristaltpumparna.
Teflonslangen är något styvare och kan ganska lätt knäckas så att det blir kvarstående veck om man inte är försiktig men jag tror att det ska fungera bra att byta dunkar bara man vet om detta. Originalsilen och porslinsvikten som följer med minimastern passar också perfekt på teflonslangen. Bedömer att de också är tillräckligt genomskinliga för att man ska se om vätska finns, resp. rör på sig i slangen men jag kommer inte att veta säkert förrän jag drar igång om några veckor.
Senast om 6-7 år så vet jag sedan om dessa slangar håller bättre än original-PVC slangarna…..
De 6 år gamla PVC-slangarna hade dock gjort sitt, ni som har lika gamla slangar - BYT omgående! Ni vill INTE att de ska spricka/lossna…. Det blir snabbt otrevligt i maskinutrymmet…
Utloggad Thermojito
« Svar #3 skrivet: april 17, 2022, 20:10:27:27 »
Så där då var anläggningen igång för i sommar. Kan dela med mig av ett råd:
Kemislangsanslutningarna på pahlens peristaltpumpar och anborrningsbyglar har svårt att klämma fast teflonslangar ordentligt. Det är ganska lätt att dra loss slangen till dunkarna av misstag och det läckte lite vid anslutningen till den ena anborrningsbygeln av samma skäl.
Jag satte en krage av gängtejp (i teflon) runt toppen på slangen som hamnar längst ut på kläm-muttern enligt bilden. Det verkar funka för mig. Återkommer om det inte håller långsiktigt.
