Författare Ämne: Underlag till ovanmark pool som är platt belagd  (läst 5310 gånger)
Utloggad mrpecae
« skrivet: mars 20, 2022, 12:20:28:28 »
Har funderingar på att köpa en ovanmarkpool (stål) typ som Bestway Hydrium, kan man sätta den direkt på plattor ? Vi har plattbelag trädgård med en liten rabatt men det mesta är plattbelagt. Kan jag/skall jag lägga 50mm frigolit direkt på plattorna ? Behöver jag göra något med underlaget mer än att se till så det är rakt, tanken är att bygga trä däck till denna, lite lägre framför där stegen kommer att vara och lite högre där bak, nästan jämnhög med poolen, som ett soldäck.
« Senast ändrad: mars 20, 2022, 12:26:29:29 av mrpecae »
  • Antal inlägg: 5917
SV: Underlag till ovanmark pool som är platt belagd
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2022, 07:40:03:03 »
Har ögnat genom manualen till den pool du nämner och där skriver man bara att det är viktigt med en botten som är plan och jämn.
Står inget om isolering under, och det tror jag beror på att det är viktigt med en hård (dyr) isolering för att det inte skall bli tryckmärken av fötter när folk hoppar i poolen. Beroende på vilken typ av isolering man väljer finns även risken att man får ett rutmönster där skivorna skarvas.
Frågan är hur viktigt det är med isolering under en pool som ändå har hela sina väggar exponerade mot omgivningen, kanske bättre att du lägger tid/pengar på att isolera utvändigt?
Men det kanske finns fler här i forumet som redan byggt och isolerat under som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Utloggad Corpes
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2022, 14:59:47:47 »
Man behöver väl ändå lägga nått på plattorna så inte dessa skarvar syns på poolbotten?
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2022, 11:28:01:01 »
JO, det följer med en matta enligt beskrivningen, men det blir ju itne bättre med skarvar av isoleringen än med skarvar av plattorna.
Bäst är nog att ta bort plattorna eller lägga ett lager stenmjöl eller liknande ovanpå som man planerar ut och packar ordentligt så det blir helt slätt.
Skulle vara bra om någon som byggt den typen av pool kunde komma med sina erfarenheter.
Utloggad henrik79
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2022, 10:44:32:32 »
Hur tjock är poolbottnen? Plåt även här? Ofta syns ojämnheter mycket väl genom tjockare liners eller tunnare bottnar. Det är viktigt också att underlaget är i våg och bär en tung pool.
Vi har 30 cm paddad makadam och sen 10 cm XPS300 (hade tänkt ett lager a 5 cm, men vi fick slut på makadam så det blev billigare att köpa ett extra lager xps). Sen tejpade vi ihop xps med urstark gorillatejp som tål väder och vind. Sen en tunn plastmatta på det.
Frigolit är antagligen helt värdelöst, du ska ha XPS.
/H
