Författare Ämne: Sänk temperaturen om du reser bort så bibehålls klorhalten  (läst 3909 gånger)
Utloggad SingingSailor
Har sänkt temp i spabadet till 20grader mellan baden i vinter för att spara el - badar ändå inte så ofta nu. Blir förvånad över hur lite klor som förbrukas:
- Vid 38 grader har jag mätt upp 25% förbrukning av kloret per dag, enl. förväntan.
- Vid 20 grader har jag mätt 2-3% förbrukning per dag.
Om man startar med 5ppm klor så har man minst 3ppm kvar efter 14 dagar, vid 20 grader. Vid 38 grader däremot sjunker det till under 1ppm på mindre än en vecka.
Inga problem att resa bort alltså bara man sänker temperaturen.
Mätvärden:
6/2 Fritt klor 10ppm
17/2 Fritt klor 8 ppm
4/3 Fritt klor 5 ppm
Bra mätvärden från Taylor FAS-DPD
« Senast ändrad: mars 04, 2022, 19:29:17:17 av SingingSailor »
Gäst 188
Gäst 188
SV: Sänk temperaturen om du reser bort så behålls
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2022, 18:41:20:20 »
Du minskar också din kemikalieförbrukning med att sänka temperaturen.
Roger
SV: Sänk temperaturen om du reser bort så bibehålls klorhalten
« Svar #2 skrivet: mars 04, 2022, 18:45:56:56 »
sorry Roger, postade inlägget av misstag när jag bara skrivet första meningen
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2022, 19:05:10:10 »
Inget problem. Gillar allt du skriver. Vidare sant.
All kemi följer ingen rät linje. Som du beskriver om klor är den exponentiell.
Själv har jag hög temperaratur. Själv har jag alltid hög temperatur i min pool. Sänker jag temperaturen 2 grader halverar jag min kemikalieförbrukning.
Alla kemikalier är temperaturberoende. Det du beskriver.
Har grafer för klors sönderfall beroende på temperatur.
MVH
Roger
