Författare Ämne: Stänga av spa bad sommaren ?  (läst 8134 gånger)
Utloggad Swe122
« skrivet: mars 04, 2022, 08:13:24:24 »
Har en fundering på att stänga av spa badet under den tiden det inte föreligger någon frysrisk för badet så det inte kommer att användas.
Ser ingen vits med att låta det stå i ” sleep mode”
Har haft spa bad i ca 10 år så är väl bekant med spa bad.
Min fråga till er ” kem personer ” är om man tömmer spa badet och gör rent det med typ pipe cleaner så allt är rent och fint . Tömmer sedan badet så mycket man kan, fast har en i sista vattnet en ” riktig dos ” med pipe cleaner “ kvar i rör och slangar , tar det skada då ?
Tänker alltså skapa en miljö för det vattnet som står kvar i slangar att inte växa alger allt för mycket eller är det någon annan som har någon idé på kem som kan stå i ett par månader ?
Utloggad Telekiter
SV: Stänga av spa bad sommaren ?
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2022, 08:21:47:47 »
Ska du åka bort över sommaren eller använder du inte badet alls under den tiden?
Jag brukar dra ner värmen till 32 grader på sommaren, det är perfekt temp för att få lagom avsvalkning(!) när det är riktigt varmt ute. I den tempen kan man sitta ett bra tag i badet innan man blir för kall, liksom. Jätteskönt. Jag är en riktig badkruka när det gäller kallt vatten..hehe.. Det förbrukas nästan inge el heller under sommaren fast man måste ju hålla koll på kemin likväl förståss.
Inte det svar du frågade efter men men men....
/Urban.
Utloggad Swe122
« Svar #2 skrivet: mars 04, 2022, 10:31:19:19 »
He he nja inte riktigt svar på min fråga 😉
Jag har pool som är ca 30-32 grader så spabadet blir lite överflödigt.
Tanken är ju att tömma badet och har kvar lite ” bra vatten ” i slangar så man begränsar tillväxten av alger etc.
Ser inget vits i dessa ekonomiska tider med höga elpriser att köra det i ca 6 månader och ingen rör badet.
Någon annan som tror på att lämna kvar en ” tuff vätska av tex pipe cleaner ” så man slipper det mesta i tillväxt.
Man kan väll köra en omgång av det till när man startar upp igen, men tänke bara att det måste ju vara flera i detta land som har både pool och spa samtidigt och där spa badet inte använts på länge
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2022, 12:19:44:44 »
Problemet är väl att vattnet är "varmt". I poolen ser man ju till att man har ca 10 grader innan man chockar och stänger av. Du kommer ju troligtvis ha ca 20 grader i vattnet tidvis, och då växer det ju grejor, kloret i det vattnet lär ju förbrukas.
Utloggad Swe122
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2022, 14:03:28:28 »
Ja så är det nog.
Men tänker att det får väll växa lite… och sedan köra en pipeclean när man ska dra igång det igen.
Det måste väll lossna då och funka eller ?
Utloggad Swe122
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2022, 11:32:48:48 »
Eller någon som vet om det finns någon vätska som håller rören utan tillväxt, fast det är typ 20 grader i rören ?
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #6 skrivet: mars 08, 2022, 18:01:24:24 »
Varför inte öppna dräneringen och låta det torka upp?
Du kanske kan suga ut lite vatten med en vattendammsugare också.
Tycker inte det borde hända så mycket även om det skulle ligga kvar några skvättar vatten i nåt pumphus eller så.
Inget som inte kloret vid uppstart tar hand om i alla fall.
Jag skulle inte vilja ha starka kemikalier stående i det i alla fall, då är det bättre med lite alger och bakterier.  <dontkn>
