Författare Ämne: Altan runt pool - hur riktas plankorna?  (läst 28989 gånger)
Utloggad Stompen
SV: Altan runt pool - hur riktas plankorna?
« Svar #10 skrivet: mars 02, 2022, 22:05:18:18 »
I monteringsanvisningen står det att man kan skruva fast brädan i mitten, då rör de sig inte.
Du hindrar bara att den flyttar på sig som Richard skriver, krympproblet kvarstår. Har sett någon trall där man lagt komposit löpande utan fris och det är inte snyggt med de stora gliporna.
I grundfrågan skulle jag lagt dem längst med huset
Utloggad Moana
« Svar #11 skrivet: mars 02, 2022, 23:21:25:25 »
Man ska inte lämna så stora mellanrum helt enkelt.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Saabgubben
« Svar #12 skrivet: april 03, 2022, 16:33:09:09 »
Skarva på längden?
Jag förstår inte vad du menar exakt...
Kan du förklara?
Hej Dimitris76
Skickade pm till dig. Är väldigt väldigt tacksam om du kan återkoppla🙏
Utloggad Pergu
« Svar #13 skrivet: maj 26, 2022, 08:20:30:30 »
Jag håller också precis på och ska lägga komposittrall från Scandinavian plank.
min plan är att lägga längsgående med tvättbrädor. Men så hittade jag ett inlägg där någon sågat en fläns på varje bräda, så kanske blir det så i stället.
Poolsargen också komposit så är min tanke att såga ut en liten ”slits” under trallen för att fästa startbläcken. Har ihålig trall så det borde gå. Om inte så får det bli att skrin fast. Då är tanken att borra hålen i övre delen av plankan lite större och i botten delen av plankan göra slitsas (inte på mitten) så att plankan kan utvidga sig. Sedan täppa igen de ”stora” 14 mm med Karmplugg.
Se inlägget https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14001.10
