Författare Ämne: Värt att isolera väggar gammal betongpool?  (läst 2508 gånger)
Utloggad eddman
« skrivet: februari 20, 2022, 14:17:16:16 »
Hej jag blivit med en betongpool från 76. Frågan är om det är värt att gräva ut runtom och lägga isolering? Tänker mest för att minska värmeförlusten. Fattar att mesta av värmen försvinner uppåt ändå men det löser ju ett pooltak delvis iaf. Någon med erfarenhet av att isolera väggarna och om det gjorde någon större skillnad?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Värt att isolera väggar gammal betongpool?
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2022, 08:20:48:48 »
Värmemässigt är det såklart värt det då det alltid påverkar helheten.
Kostnas/tid/ arbetsmässigt är det verkligen inte värt det med avseende till vad du får ut av det.
Skaffa tak och njut istället. sen om du behöver gräva om för något annat i framtiden så kan du passa på men gräv inte upp bara för den sakens skulll
