Författare Ämne: Stålpool eller thermopool  (läst 3772 gånger)
Utloggad Enna
« skrivet: februari 07, 2022, 12:00:34:34 »
Hej allihop!
Är inne på att bygga en pool och har landat i antingen stålpool eller thermopool.
Vill ha för o nackdelar samt ungefär pris ni hamnat runt.
Tack på förhand!  :)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Stålpool eller thermopool
« Svar #1 skrivet: februari 07, 2022, 12:50:28:28 »
Lite beroende på var du ska placera poolen och var i landet du bor.
Thermopool är självbärande så du kan fylla och tappa den på vatten utan problem. du behöver inte motfylla, bra isolering. Nackdelen är ju dock att du behöver gjuta och då behöver hjälp med detta samt kostnaden för betongen. Stadig och bestående poolkonstruktion men lite mer jobb att bygga.
Stålpool, lättare att bygga helt själv, behöver inte någon som kommer in och levererar betong. inte det bästa valet om du vill köra saltklorinator.
kostnaderna skiljer inte så mycket som man kan tro om du lejer bort jobbet men stål poolen kommer alltid att bli lite billigare än thermopool. Thermopoolen kommer dock att stå längre.
helt nedgrävt hugget som stucket vad du väljer. sluttningstomt- thermopool.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: februari 07, 2022, 15:15:36:36 »
Vi har haft vår rostfria stålpool (Den ellipspool idag säljer) sedan 2001, bytte liner och byggde om lite för 3 år sedan, och då var stommen fräsch i alla fall, så jag räknar kallt med minst ytterligare 17 problemfria år vad gäller stommen, troligen mer.
Thermopool ser jag som en avgjort större projekt, men de som byggt verkar vara nöjda.
Ska ni bygga själva och gräva ned hela poolen, och vill komma billigt undan så ser jag stålpoolen som det självklara alternativet.
Är priset inte så kinkigt så är nog Thermopoolen bättre över tid.
Tror det funkar i princip lika bra med magnelis som med rostfritt, Magnelis är billigare.
Galvade/lackade stålpooler har nog inte lika lång livslängd, men då talar vi ju riktigt lågpris.
