Författare Ämne: Kopplingar till sandfilter-proffsjobb eller inte?  (läst 9605 gånger)
Utloggad hokkepool45
« skrivet: februari 04, 2022, 18:11:14:14 »
Kommer nog att låta en firma installera en Blue connecet. Sannolikt byter de ut en del av slangsystemet som är 50 mm flexslangar för att få fast det hela. Jag tänker på att byta ut sanden i filtret Astral Millennium 580 mm. Såvitt jag förstår så måste alla slangar lossas på filtret för att man skall kunna lossa ventilen och kunna suga upp sanden. Frågan är om man själv kan lossa dem och om det behövs verktyg. Likaså om man behöver byta o-ringar eller packningar när man monterar dit dem igen. Eller kanske det är bäst att låta proffsen lossa kopplingarna??
SV: Kopplingar till sandfilter-proffsjobb eller inte?
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2022, 10:25:20:20 »
Det är vanliga klämringskopplingar, det är bara att lossa och sätta dit igen. Ibland kan dock o-ringen vara lite bökig att få på rätt plats. Själv har jag unionskopplingar för att lätt kunna sära på rören då jag tar in ventilen varje vinter. Men vete sjutton om jag sett några med 90 graders böj, finns nog bara raka.
Typ de här.
https://www.dammbutiken.se/union-gangad-1-1-2utv-till-50mm-lim
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2022, 12:29:47:47 »
Precis,
Ser ut som helt vanliga.. Jag kör också med sådana utomhus men union inomhus. Det går utmärkt att lossa och dra med handkraft för en normal person. Men det finns verktyg har jag sett någon gång. De behöver absolut inte dras med mer än handkraft iallafall.
Jag brukar lossa  de jag kommer åt för inspektion och rengöring när säsongen tar slut för att sedan sätta ihop vid uppstart. Ett tips är att sätta en markering på slangen innan du tar isär för att veta hur långt in den ska i kopplingen när du sätter ihop. Om någon skulle gå sönder så är det lätt att få tag på en ny i valfri poolbutik.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: februari 05, 2022, 18:01:43:43 »
Hur är din tanke angående Blue connect och din kemi? Syfte och vad vill du uppnå?
Vidare varför ska du byta ut sanden? Vidare mot vad? Enligt min åsikt håller sanden en livstid. Bara att fylla på.
Många frågor just nu från dig? Men dina beslut går fort nu?
Om du byter sand mot tex. glas ska du vara uppmärksam på att alla glas inte har samma egenskaper för filtrering i ditt sandfilter.
Om du vill har råd och eller vägledning på forumet är det bra att skriva;
Min tanke med min reningsanläggning. Vilka kemikalier ska du använda och varför tycker du det?
Nu vet jag inte dina funderingar och beslut?
Jag tycker uti från dina frågor att det går fort nu?
Svårt att ångra sig när man väl betalt för investeringen.
Men dina frågor och beslut verkar mycket ryckiga? Poolkemi kan vara enkelt eller komplicerat? Mycket lätt att det blir fel.
MVH
Roger
« Svar #4 skrivet: februari 05, 2022, 19:13:07:07 »
Tankar efterlystes  angående varför jag ville ev sätta in Blue Connect och byta sandpool.
Så här är det.
Varför överväga Blue Connect?
I åratal har jag haft en Pahléns Aquachek 10-mätare  som enligt mig fungerat ganska bra. Har doserat min njurformade pool på 36 kbm byggd 2007 med klorpuckar och mätt med DPD 1.
Ifjol fick ”poolen spatt”. Värdena med Aquacheck stämde dåligt. Mätte med stickor och fick även där konstiga resultat. Likaså olika resultat med DPD 1 tabletter. I min gamla Aquacheck skulle inte tabletterna krossas(enligt bruksanvisningen) men när man ser på nyare scuba skall de krossas? Vad är då rätt för Aquacheck? Enligt Lovibond skall DPD 1 tabletter krossas. Hade då Aquacheck specialtabletter? Köpte tabletter direkt från Lovibond  eftersom Aquacheck-tabletter inte såldes.
Körde på med klor och PH+ för att få det att stämma i mätningen men upplevde att jag fick häva i mycket mer ph+ och klor än normalt.
Mätte,mätte och mätte även med synlig reagensmetoder men tyckte resultaten var knepiga även där. Eller är det fel på Aquachecken?? Eller tabletterna.
Ja kanske det går att lösa om man köper kailbreringsvätska a 400 kronor. Därav längtan efter ett system som kontinuerligt mäter..
OK även den skall kalibreras men jag skulle vilja slippa mäta med tabletter. MEN har inte bestämt definitivt eftersom Blue Connect kommer att kosta i form av byte av elektroder mm mm
Kanske lägga ett par tusen på ny mätutrustning men kan jag lita på att de fungerar med DPD 1??
Sandfilter: Sanden i filtret är nu 14 år gammal..
Väldigt många rekommenderar sand byte med kortare intervall och överlag beskrivs glassand som ett bättre alternativ.
Om ändå utrustningen skall byggas om och delvis plockas isär för Blie connecte(har flexibla rör och Blue Connect kan inte monteras på det)varför inte passa på att byta sand??Och då till glas eftersom många hävdar att det är bättre…
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: februari 05, 2022, 20:29:42:42 »
Ett försök på svar.
Se svar i rött.
Så här är det.
Det var det här jag menade med digitala eller manuella mätningar. Ett enkelt Biltemakit är ganska träffsäkert på pH och fritt klor. En enkel och snabb mätning. Påverkas inte av allt som din digitala mätning kan göra. Vidare ganska oberoende av allt annat som kan påverka din mätning.
Det finns inget värre än att inte kunna lita på sina mätningar. Med ett Biltemakit som är mycket billigt är du mycket nära en verklighet angående pH och fritt klor.
Vidare teststickor är inte att lita på enligt mig. De ger en indikation på värden enligt mig. Vidare åldras dessa stickor mycket fort. Vilket betyder att osäkerheten ökar med tiden.
För att återspegla mätningar och stickor avläses de från ena till andra sidan. Den första är mest osäker, den andra osv. Har att göra med att tiden påverkar mätningen. Alltså mycket viktigt att titta på första färgen först och andra sen… Sen är dessa färger förbrukade. Inte säkert att de visar rätt senare..
Lovibond som svarta tabletter är ganska lättlösliga.
Ditt klor sitter i puckar som baseras på CYA. De sänker alltid ditt pH då fritt klor bildas. Är ditt vatten mycket skitigt minskar pH mycket lite. Är ditt vatten rent så orsakar de stor pH-sänkning.
Problemet med detta klor som sitter på dessa puckar är att det blir sämre för varje puck. Men det är en annan historia som många nu lärt sig på forumet.
Kan berätta att jag mätt mitt vatten mycket med olika metoder. Kör manuellt. Vidare många mätvärden varierar över tid. Inget problem med det.
Släng ditt gamla mätinstrument.
Du måste kunna lita på dina mätningar. pH och klor är viktigast. Nu tillbaka till det billiga Biltema. Där har du nu två värden du kan lita på.
Verkar vara så att du inte kommer installera automatik angående klor och pH?
Köp hellre ett biltemakit+ en pool-lab.
Vilka rekommenderar byte av sand? Hade denna fråga dykt upp en annan del av året så har den skapat många diskussioner
Tar min enkla förklaring;
Sand är formad av naturen och har blivit rund av nötning. I ett sandfilter fortsätter denna nötning.
Runda korn är bättre i ett sandfilter på att ta bort partiklar. Denna nötning fortsätter i ditt filter. Alltså blir bättre för varje år.
Sen kom vi till glas bättre än sand?
Angående glas verkar all marknadsföring inte vara sant? Det bästa glaset enligt fakta har för många faktafel. Teoretiskt bäst.
Alla andra glas är krossade. De har inte formen för att vara bra i ett sandfilter.
« Svar #6 skrivet: februari 06, 2022, 01:20:29:29 »
Tack för dina synpunkter.Det var bra läsning. Jag har som Linköpingsbo givetvis prövat Biltemas reagense(tablett i rör) som då avvikit från andra reagenser med vätska och Aquachecken. Men som sagt det jag saknat är en "kalibrering".Man har vant sig vid att läsa med Aquachecken och när den eller tabletterna strular är det lätt att tappa fotfästet. Tänk om det fanns ett enklare sätt att säkert kalibrera än att köpa kalibreringsvätskor för flera hundra kronor för några enstaka centiliter som bara räcker för en kanske två kalibreringar i Aquachecken. Funderar vidare...
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #7 skrivet: februari 06, 2022, 10:37:25:25 »
Hej fellow östgöte,
Hade jag varit dig skulle jag som Roger tidigare antydde mäta CYA innan jag dömde ut mätinstrumentet. Det är inte helt säkert att det har fått spatt. Doserar man puck som du gör så ökar CYAn hela tiden, den minskar bara relativt när du fyller i nytt vatten.
Gällande dina kopplingar så kommer en normalbegåvad och normalstark person fixa det. Det är inte värre än att sätta ihop en IKEA-möbel.
Pooltak, Elegance+
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: februari 10, 2022, 20:10:21:21 »
Blev deckad av Covid för andra gången. Precis när jag svarade på denna tråd. Nu tillbaka och frisk.
Kan bara hålla med Leonard som alltid.
Kan berätta att jag många gånger mätt samma parametrar med olika mätmetoder.
Det har aldrig hänt att de visat lika. Diffen kan vara ganska stor.
Förstår din frustration. Ofta är det inte viktigt att mäta exakt. Bättre att ha ett mått att utgå ifrån. Därför som jag sa Biltemakit för fritt klor och pH.
Själv har jag detta billiga kit för att jämföra med. Enkelt och billigt.
Lätt att se avvikelser. Vill man ha mer exakta värden kan en pool-lab vara bra.
Finns många parametrar som kan påverka mätvärdet;
Ofta ålder på tabletter, instrument osv.
Tid
Temperatur
pH
Alkalinitet
Bundet klor
osv.
Biltemas kit är snabb och enkel. Samma som alla andra säljer lite dyrare.
Att den är snabb gör att mätningarna påverkas lite av övrigt förutom hög temperatur (över 20 grader).
Hade själv önskat att alla mätmetoder gav samma resultat. Tyvärr inte.
Har köpt in en jonkromatograf för detta. Tyvärr kostar den lika mycket som en pool. Kanske jämföra olika mätmetoder med denna?
Tyvärr finns inga oberoende testinstitut för detta?
MVH
Roger
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #9 skrivet: februari 12, 2022, 06:25:27:27 »
I vår familj har vi tagit extra D-vitamin sedan starten av Covid, ingen av oss har blivit sjuka.
Om det bara är slumpen, eller så effektivt som en mängd studier ger vid hand låter jag vara osagt.
Roger, kan du länka till det biltema-kit du talar om?
