Författare Ämne: Bästa metoden sköta poolkemin?  (läst 17052 gånger)
Utloggad hokkepool45
« skrivet: februari 02, 2022, 17:31:14:14 »
En ständig fråga vad väljer man om man vill slippa mäta mäta och mäta med tabletter,(Phaléns med tabletter och ljuskammare)
Vad är t ex Pooltiger.Låter bättre än sant att man utan elektricitet kan alstra värme som förångar vattnet.
Eller UV-ljus... eller typ Blue connect,,Eller helautomat a 20 000 kr. Vore bra om man kunde få lite input av andra poolägare. Pytsar gärna i manuellt men vill ha ett bra mätsystem som inte är beroen :-\de av vem man köper dyra tabletter ifrån och där tablettformaten trots samma märkning ger olika resultat..
Gäst 188
Gäst 188
SV: Bästa metoden sköta poolkemin?
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2022, 19:31:39:39 »
[/quote
Satsa på någon form av automatik. Själv kommer jag köpa klorinator till våren. En enklare modell på tid. Har ofta rent vatten så jag behöver inte pH-reglering.
Klor är mycket bättre än det som du tar upp. UV-ljus kan vara bra om man har parasiter i vattnet. Tror inte det är ett problem i ett eget bad.
Det är alltid så att vattenreningsbranschen smittar av sig till pool och spa. Ibland fungerar detta och ibland inte.
Anledningen är att funktionen/utrustningen/prylen är ryckt ur ett helt annan sammanhang. Denna Tiger är en sådan.
Inom vattenrening brukar dessa kallas för staic mixer eller zetamixer.
Flockning innebär att mindre partiklar bildar större med tex. aluminiumsulfat/flockningsmedel. Denna del fungerar inte i en pool. Det är det som aluminium bildar som geggig lösning i sandfiltret som får suspenderande partiklar att fastna där.
Så flockning kanske är fel ord för pool. Kanske filterförstärkare eller något annat skulle vara lämpligare?
En Pool Tiger är en static mixer. I rätt sammanhang är dessa ett måste. Dock inte i en pool.
En static mixer fungerar lika dåligt som flockning i en pool.
En static mixer accelererar vattnet för att slå sönder partiklar med elektriskt dubbellagerstruktur (dessa återbildas inom 1-2s).
Tillsätter man flockningsmedel i direkt anslutning till detta så kommer flockningsmedlet dra till sig dessa humuspartiklar och bilda större partiklar. Detta tar mycket längre tid än i en pool. Omöjligt i en pool.
Det som är sant är att en static mixer tillfälligt frigör tex. humus som är negativt laddade. Tyvärr passerar laddade partiklar alltid ett sandfilter.
Små oladdade partiklar fastnar i ett sandfilter.
MVH
Roger
Utloggad matbl
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2022, 20:34:26:26 »
Blue connect och saltklorinator som automatiskt slås på och av baserat på uppmätt orp. Låg klorhalt och alltid kristallklart vatten hela sommaren.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2022, 21:03:44:44 »
Hur blir man av med bundet klor om klorhalten alltid är låg? Vidare har fritt klor i form av hypoklorit och monokloramin samma ORP-värde.
Hypoklorit är ca 100ggr sämre än hypokloritsyra som desinfektion. Monokloramin är bara bakteriehämmande. Du har helt rätt i CYA och ORP.
Sen kommer fler parametrar in som påverkar.
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2022, 10:06:36:36 »
Har man som vi bra kommunalt vatten så är det väldigt enkelt. Poolen fylls varje säsong med nytt vatten. Därefter tillsätts en 200 gram klorpuck. En ny puck läggs i med 7-10 dagars intervall. Behovet att mäta är obefintligt men det är svårt att låta bli helt. I början innan man känner sitt vatten är det bra att mäta varje vecka. Att mäta med stickor eller tabletter har fungerat bra för oss.
Manuell hantering av vattnet krånglar aldrig då det inte finns någon elektronik, slangar, pumpar m m som kommer att krångla och kräva felsökning och reparation. Vi slipper köpa och bära dyra och tunga dunkar med kemikalier. Det enda man behöver tänka på är att inte förvara burkarna med klor i närheten av metall. De ska absolut inte stå i garaget.
Utloggad matbl
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2022, 20:41:22:22 »
Klorhalten är låg i poolen. I saltklorinatorns elektrlolyscell däremot så är det ju en helt annan sak.
Om ORP är tillräckligt hög för god desinficering i returvattnet från poolen så är den tillräckligt hög i poolen också.
ORP är det som spelar roll.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2022, 06:38:52:52 »
Vi använder klor med CYA tills vi fått upp CYA till 20-50, sedan övergår vi till CYA-fritt klor, https://saniklar.se/products/saniklar-tempo-stick/
Koll på pH bör man också ha så det inte blir för surt.
Har fungerat klockrent för oss.
När vi körde med veckoklor med CYA så var det efter 2-3 säsonger svårt att få vattnet riktigt klart och fint, troligen beroende på för hög CYA-halt med klorblockering som följd, trots att "bundet klor" aldrig visat höga nivåer vid mätning av detta.
Gissar att man slipper det problemet om man som Tommy skriver byter allt, eller stora delar av vattnet varje år.
Håller med om att det finns fördelar med manuell hantering, blir det nåt galet så kan man inte skylla på något annat än sig själv.
Fördelarna med automatik är uppenbara så länge det fungerar.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2022, 12:11:54:54 »
Mitt tillägg i tråden är att låg variation är lika med kontroll.
Begränsa tillförseln av sådan du inte vill ha i poolen, ex duscha före bad, låt inte barn uträtta sina behov och städa bort skräp.
Tillför så lite kem som möjligt så ofta som möjligt. Då svänger inte värderna  lika mycket. Du behöver inte kompensera låga värden med höga osv.
Vissa tror att automatik medför problem. Ja det är sant att det kan göra. Det är troligt att din bil går sönder någon gång. Om jag inte skaffar bil kommer jag inte ha det problemet. Men min automatik kommer hålla rätt nivå på mitt vatten även när jag inte är hemma. Jag har inte haft några problem men någon gång kommer något gå sönder eller behöva bytas ut.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2022, 07:09:19:19 »
Automatiken kräver ju en del, dels kostar det en fin slant, det kräver utrymme, skilda behållare med säkerhetstank, och en installation som gör att man får bygga om en del i ett gammalt system, vid nyproduktion kan man förstås ta höjd för allt detta, men om jag bara tänker på vår anläggning så skulle det vara ett rätt dyrt och omfattande projekt, som skulle lösa ett problem som jag inte anser finns.
Att klorera ett par gånger i veckan, och justera pH ett par gånger/säsong är absolut inte något som jag har problem att mäkta med, till saken hör väl också att vi i princip aldrig reser bort några längre perioder under sommaren, det är ju därför man har pool.  ;)
Vi reser utanför den Svenska Poolsäsongen.
Och vi har familj i närheten som kan lägga i en klordos om det skulle behövas.
Som sagt, fördelen med automatik är uppenbar, men det är inte heller nåt stort problem att sköta det manuellt, och för många blir "nackdelarna" som jag räknat upp ovan ett hinder för att investera.
Jag skulle inte jämföra det med bil eller att promenera dit man ska heller.
Möjligen som skillnaden mellan karta och GPS.  :)
Bil-jämförelsen kunde möjligen vara att ha en ren, varm pool att bada i, eller att bada i skitiga, kalla insjöar eller hav - då talar vi skillnader.
« Senast ändrad: maj 10, 2022, 07:12:48:48 av Rickard »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2022, 18:01:35:35 »
Min otydliga jämförelse med bilen syftar till att allt förr eller senare går sönder. Vore jag rädd för det skulle jag inte skaffa pool alls som är en riskkonstruktion i sig plus förvaring av starka kemikalier oavsett reningsmetod. Jag tycker det var värt investeringen, andra inte. Vissa tycker det är galet att lägga pengar på en pool när man ändå bor vid vattnet, inte jag. Andra lägger pengar på andra saker. Poängen är återigen att inget är riskfritt och bara DU vet vad DU vill göra med dina pengar och jag tycker DU ska lägga dina på det.
Pooltak, Elegance+
