Författare Ämne: Kalkputs som pool-beläggning...  (läst 8744 gånger)
Utloggad eng
« skrivet: juni 16, 2007, 15:11:54:54 »
...ungefär hur dumt är det..?
Vi går i väntans tider (väntar alltså på bygglov för pool...) och avundas alla er som redan kommit igång eller rentav är klara med era pooler...
Så här är det: Vi vill dels bygga en "riktig" pool och det blir då en liner-pool - allt ok så långt. Men se'n vill vi ha en liten barnpool (läs: barpool...) ca 80 cm djup som ska gjutas i betong=vattentätt.
På botten blir det samma sten som runtom, men så var det här med väggarna... Helst av allt skulle jag vilja ha kalkputs på väggarna (typ pizzeria-inredning, lite lagom ojämnt, sådär...), men frågan är ju då - exakt  h u r  dumt är det?...
Jag har tänkt att tömma lill-poolen vintertid och då blir det ju inte så knepigt att slamma om väggarna på våren om det behövs - däremot är jag  i n t e  villig att tömma poolen varannan vecka för att putsa å fixa.
Vad tror ni? Någon med erfarenhet av kalkputs? Idéer?
Återkommer hur som helst m info om vi bara får bygglovet nå'n gång..!
Mvh Stefan
Utloggad Maffe
SV: Kalkputs som pool-beläggning...
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2007, 17:16:32:32 »
Skall du ha kalkputs i en pool så får du nog vara beredd att putsa/slamma den varje vecka.
//Maffe
Utloggad eng
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2007, 11:06:45:45 »
Ajdå... Är det så illa/dumt..?  :(
Finns det andra vita beläggningar som är bättre? Jag (tror) att jag helst inte vill ha epoxy/färg, då jag vill ha en matt yta. Idéer någon?
/Stefan
Utloggad Maffe
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2007, 13:50:31:31 »
Du kan använda en Spansk produkt som heter Drizoro Maxseal. Kolla www.bcn.se dom har grejer.
//Maffe
Utloggad eng
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2007, 12:12:02:02 »
OK - Ser lovande ut och skall kollas upp.
Tack för tipset!
/Stefan
