Författare Ämne: Betongbil, vad tänka på  (läst 3723 gånger)
Utloggad AnMa
« skrivet: januari 10, 2022, 06:53:42:42 »
Har beställt en betongbil till två grunder, båda ca 20 m2
En pool och en till ett uterum. Totalt 7 kubik.  Fick offerten från swerock och landade på 28.000 ink moms. Det som stack ut är en pump i priset som de ville ha 12000 kr för. De räknar med ca 1-2 timmar pump.
Stegade upp ca 30 meter från gatan tlll poolens bortersta hörn. Har en carport ivägen så måste få in betongen. Är det bara att ta denna lösning eller kan man göra på något annat sätt? Är priset ok totalt sett?
Utloggad Torpalasse
SV: Betongbil, vad tänka på
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2022, 22:44:15:15 »
Ingen aning hur långt du har till stationen, men man kan räkna ca 2000:-/m3 med rännbil. En etablering av pump ca 2000 och sen lika mkt i timmen.
Så tar det 2 timmar tex kan rimligt vara 7x2000+2000+2*2000= 20.000 plus moms.
Kolla andra leverantörer, men pumpning är dyrt.
Räkna att ca 1/2 m3 btg försvinner i pumpen också. Köp minst! en m3 mer än ni teoretiskt räknar med. Att komplettera med en väntande pump blir ingen höjdare.
Förbered allt väl. Dubbelkolla form och avstånd mm så att det går smidigt när ni gjuter.
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2022, 08:47:45:45 »
När jag gjöt så hade jag det som kallas roterpump eller rotpump, kan inte exakt. Då har bilen pump inbyggd, men de har begränsad kapacitet vad gäller hur mycket de kan ta med själv. Gissar att du har en separat pump då du ska ha 7 m3.
Utloggad AnMa
« Svar #3 skrivet: januari 11, 2022, 11:37:12:12 »
Tack för svar. Fick till en bättre lösning med en pump man sätter på marken och därmed gjorde det en del i pris. De går backa in med carporten och begränsningen på slangen är att den är 16 m men i värsta fall får man skyffla över lite isåfall.
