Författare Ämne: Invertor-värmare till pump som går på timer?  (läst 5998 gånger)
Utloggad Andreax
« skrivet: januari 08, 2022, 22:49:53:53 »
Vi har en ovan-mark-pool på ca 16 m³, och till den har vi en sandfilterpump som är kopplade till en timer. (Ett ur i norm-skåpet.) Pumpen står stil mitt på dagen och en stund på kvällen eftersom jag tycker det är skönt att koppla av i tystnad, och den har ett bra vattenflöde och har inga problem du hålla poolen ren på 16 h/dag.
Nu tänkte jag utöka med en poolvärmare, det ska vara en luftvärmepump och jag tänker att invertorpump är bäst/tystast. Vi brukar inte vilja ha varmare än 23-25°, (men vill inte heller ha mycket väsen så hyfsat dimensionerad)
Är det ok att bryta strömmen till värmepumpen tillsammans med pool-pumpen?  (Då stannar ju flödet)
När strömmen kommer tillbaka (timern slår på), kommer värmepumpen att starta upp och komma ihåg sina inställningar? (Det kan man förstås inte svara generellt på, men hur fungerar era? Har någon en känsla för vad som är vanligt?)
SV: Invertor-värmare till pump som går på timer?
« Svar #1 skrivet: januari 09, 2022, 10:32:33:33 »
Min värmepump har ström hela tiden. Jag har litat på att flödesvakten stänger av den, och hittills har det fungerat. Men jag har läst att en del styr pumpen från värmepumpen, men kommer inte ihåg detaljerna.
Jag kör min pump i halvtimmesintervall mellan 7:30 - 20. Och en timerknapp om jag vill köra kontinuerligt ett tag, den timern är på 3 timmar.
« Svar #2 skrivet: januari 09, 2022, 11:03:04:04 »
Jag styr värmepumpen med dess inbyggda tidur. Ett separat tidur styr cirkulationspumpen. Att göra som Erik blir lite enklare och fungerar lika bra. De flesta men inte alla poolvärmepumpar har inbyggt tidur.
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2022, 21:10:25:25 »
Kan tillägga att jag inte vill stänga av strömmen till värmepumpen. De ska nog tåla det, men det blir konstiga ljud när kompressorn blir strömlös i stället för att stänga av sig på rätt sätt. Sen om det är skadligt vet jag inte, men för mig känns det bättre att lita på flödesvakten.
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
« Svar #4 skrivet: januari 10, 2022, 09:10:33:33 »
Vi har en liknande lösning, vi låter (vatten)pumpen styra luftvärmepumpen och med hjälp av flödesvakten varvar värmepumpen ner och stängs av som den skall. Vi provade först med ett tidur till luftvärmepumpen, men det lät inte alls roligt när spänningen försvann.
« Senast ändrad: januari 10, 2022, 09:14:55:55 av lillebrormats »
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
Utloggad Andreax
« Svar #5 skrivet: januari 10, 2022, 18:14:15:15 »
Ok, men tusen tack! Nu vet jag ju vad jag ska kolla efter när jag köper värmepump, se till att den har "flödesvakt" (eller i värsta fall en timer som jag får synka med pumpen).
 <love>
