Författare Ämne: Itex pool och katter.  (läst 11598 gånger)
Utloggad BigGitt
« skrivet: juni 16, 2007, 12:41:37:37 »
Törs man ha en stor Intex pool om katter hälsar på?
Jag är rädd att de "rispar" sönder den.
Vet Ni nåt om detta?
Utloggad Notsoperfect
  • Kan en del
  • Stad/land: Helsingborgstrakten
  • Antal inlägg: 17
SV: Itex pool och katter.
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2007, 16:53:40:40 »
Hej..
 Har 3 katter och har aldrig haft problem med att de varit på poolen under de åren vi haft en "uppblåsbar" pool. Däremot har en bekant haft en katt som en gång satte klorna i ringen så att det blev ett hål.
 Sammanfattningsvis.....allt beror på katten... :)
Utloggad BigGitt
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2007, 10:47:55:55 »
Det är inte en uppbråsbar pool jag pratar om. Utan en sån med rör i ovankant.
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2007, 10:49:34:34 »
Om det gäller påhälsande katter så tror jag inte dom rör den. Känner fler som har dom o ingen har nämn något om det.
Utloggad ddt
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2007, 23:21:32:32 »
Det finns inte en katt i världen som rispar hål på den linern. Läs mitt inlägg om stativpooler, vi fick en reva i vår förra intexpool pga isrotation vid smältningen och vi var tvugna att skära rent kanterna för att kunna svetsa linern, det fodrades en rejäl kniv och man fick ta i ordentligt för att kunna skära igenom armeringen. Till skillnad från de poolliners som jag har sett är Intex armerad (3 lager) vilket gör den mycket stark. Småhål går förresten lätt att laga.
MVH Eva
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2007, 07:13:44:44 »
Jag tror inte att det är ett stort problem, däremot är jag rätt säker på att alla katter kan orsaka hål i vilken än liner det gäller, även Itex liners, vad armeringen skulle kunna förhindra är nog främst längre revor, men hål lär inte vara några problem för en katt som bestämt sig.
Utloggad Ante
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2007, 09:48:34:34 »
Kanske inte riktigt samma sak, men en hund modell större, typ schäfer, med
en pinne, ca 80-100 cm lång och 3-4cm i diam. mot en pool typ Intex, men
framförallt de uppblåsbara, är betydligt värre.
Jag vet, råkade ut för det två gånger innan jag skaffade "riktig" pool  ::)
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
