Författare Ämne: Poolbygge Trä  (läst 32129 gånger)
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #10 skrivet: december 29, 2021, 12:29:08:08 »
Hej! Reglar är i NTR/A
Bra tips med att förhindra syre till stommen. ska återfylla med makadam. tänkte lägga fiberdukt högst upp sedan sand/matjord på toppen så man slipper nederbörd, ytvatten ner i dränneringen.(och syre) ingen jord kommer ligga mot stommen. tänkte mer att den är bra på att leda bort ytvatten. sedan kommer trädäck ovanför allt. tänkte att man har en slänt bort från poolen så ytvatten stänkvatten rinner bort
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #11 skrivet: december 29, 2021, 12:35:08:08 »
Bra tips med dubbla skivor. Har använt polyureyanlim, suveränt lim då det sväller o ger vattentät limmning.
Har en del pyssel som väntar med både skimmer, lampor jetstream osv då de sällan är anpassade för skivmaterial. Dvs man får fixa egen infästning då de antingen är gjorda för betong ELLER plastbalja. Har man skivmaterial får man oftast ingen infästning så att skimmer livar med skivans framkant (så linern kommer bra till, så får lösa det själv med reglar så attden hålls på plats.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: Poolbygge Trä
« Svar #12 skrivet: december 30, 2021, 07:07:45:45 »
Borde väl gå köpa ett insprutnings/skimmerkit för folkpool eller nåt liknande, till vår plåtpool medföljer ju skruvar som är anpassade efter 1.5 mm stål.
Det borde räcka för dig att byta ut de rostfria bultarna till en längre modell om du köper skimmer och insprutare för stålpool.
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #13 skrivet: december 30, 2021, 09:00:45:45 »
skillnaden med plyfa är att du exponerar skivmaterialet i djupled om man skruvar den bakom skivmaterialet. man behöver en extra flänskant för skivinfästning på skimmern. detta _går_ att få tag i men är ovanligt. på en plåtpol exonerar du 1mm plåt för vatten. tänk dig att du har skimmern bakom plåten. sedan framför plåten kommer packning liner packning skruvlist. på 12mm plyfa ligger 12mm öppet mot vatten med normal infästning. dvs bakom skivan. på de få skimmers som är för träpool har man en extra skruvfläns så framkanten av den vanliga flänsen hamnar i framkant av skivan.
Det innebär att linern o alla packningar kommer låta skivmaterialet vara bakom det vattentäta skiktet
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #14 skrivet: januari 05, 2022, 14:00:31:31 »
Jag skulle nog välja nåt liknande detta: https://www.blocket.se/annons/jonkoping/parti_ny_flakplyfa_12_18__21___24_mm_till_slap_mm/94637739
 2 av mina grannar på kvarteret byggde med denna typ av skiva för över 20 år sedan och det håller i alla fall än så länge utan några upplevda problem så vitt jag vet, och jag har frågat dem rätt många gånger hur det verkar fungera.
Hämtade 17 skivor flakplyfa i måndags(av annonsören du tipsa om). Såg väldigt rejäla ut. Kom tydligen från Ryssland. Där får man nog använda lite bättre grejor i lim o liknande så det håller över tid. tack för tips.
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #15 skrivet: januari 08, 2022, 12:44:17:17 »
Bygget fortsätter i typsikt skånskt januariväder, dvs ihållande regn. En liten tröst är partytält och att fogskummet fukthärdar snabbare. De flesta skivorna på plats  med hjälp av en vän  :D snart väntar flakplyfan!
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #16 skrivet: augusti 18, 2022, 14:57:36:36 »
Inte varit så aktiv här, men poolen är ganska klar. byggt loungebänk med luftbubblor, jetstream på andra sidan. svetsat liner sjäv o allt verkar tätt. Mycket slit när man gör det själv. men gått bra. skönt o kunna bada!!!
Utloggad meckis
SV: Poolbygge Trä
« Svar #17 skrivet: augusti 18, 2022, 14:58:18:18 »
fler bilder
Utloggad Hawelka
SV: Poolbygge Trä
« Svar #18 skrivet: april 04, 2023, 16:04:22:22 »
följt ditt fina bygge av poolen.
Får man fråga hur baddjup den blev på poolen?
Mvh Hawelka
