Författare Ämne: Plats under poolen efter säsongen?  (läst 7842 gånger)
Utloggad BigGitt
« skrivet: juni 16, 2007, 12:38:21:21 »
Det blir fullt på tomten efter poolen! Tror ni det går att göra enligt följande?
1. bort med gräs
2. på med stenmjöl / packa till vågrätt nivå
(jag har en svag luttning 1:50)
3. lägga trallar eller tryckimpregnerade brädor
4. resten/matta+pool
I så fall får jag en yta jag kan dansa på om poolen är inte på plats.
Och slipper se och även känna den flyggande sanden på hösten!
Går det att göra så?
SV: Plats under poolen efter säsongen?
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2007, 17:35:00:00 »
Se bara till att du gräver nedåt så du får plant, sen skulle jag inte ställa på trall, vatten väger en hel del! Ta stenmjöl-matta-liner, det fungerar nog bäst.
Utloggad BigGitt
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2007, 10:56:17:17 »
Jag fattar. Men när man plockar bort poolen blir stenmjölet kvar. Är det inte fuktigt och blåser, får man in mjölet i huset. Nyligen satte jag marksten. Innan det blev lagt, fick vi massviss med mjöl i huset. Därför vill jag ha brädor eller dyl under poolen.
Visst väger vatten en del. Men det blir mindre an en människa väger. 1,2 m vattentryck motsvarar 1,2 ton per 1 kvm. Eller 12 kg / 1 kvdm. En man på 80 kg och sko 44 trycker 80 kg på 4 kvdm = ca 20 kg / 1 kvdm.
Därför bör det inte bli några märken underst. Frågan är bara hur tryckimpregnerat virke trivs under poolen utan luft!
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2007, 13:29:28:28 »
Det som kan hända är att det möglar i det tryckta virket om det inte kan torka upp. Jämför med de problem som finns med tryckimpregnerad syll i en del hus byggda på 70-talet. Det kan luckta vedervärdigt om den syllen.
Utloggad BigGitt
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2007, 12:00:14:14 »
Det med lukten kan nog stämma...
Min granne fick byta ut syllar! Och det var huset från 76.
Det luktade apa i hans hus...
