Författare Ämne: Hög klorförbrukning efter vattenbyte  (läst 4672 gånger)
Utloggad espo999
« skrivet: november 16, 2021, 18:10:20:20 »
Har efter tips här provat att göra vattenbyte utan att använda pipeclean/biofilm cleaner. Tyckte inte vattnet kändes helt fräscht efter byte trots att vattnet är nytt. Körde chockklorering (ca 10ppm uppmätt) inkl aktivt syre.
Efter en dag hade en linje med fett bildats vid vattenkanten och halva det tillförda kloret förbrukats (drygt 5ppm). Torkade bort fettet som bildats, men förstod inte vart det kan kommit ifrån med nytt vatten i?
Idag mätte jag klor igen som nu minskat ytterligare till ca 2 PPM. Vattnet ser bra ut och ingen ny fettrand. PH och alk ser också bra ut.
Jag förstår dock inte varför denna klorförbrukning på nytt rent vatten? Och hur ska jag agera nu? Ny chockklorering? Samtidigt vill jag ju inte klorera mer än nödvändigt pga syansyra?
« Senast ändrad: november 16, 2021, 18:21:46:46 av espo999 »
Utloggad SingingSailor
SV: Hög klorförbrukning efter vattenbyte
« Svar #1 skrivet: november 16, 2021, 20:20:39:39 »
Det är naturligt med högre klorförbrukning direkt efter vattenbyte, det nya vattnet är aldrig helt rent.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: november 17, 2021, 19:17:40:40 »
Tror kloret gjorde ett bättre jobb en pipeclean? Det är det du ser som fettrand.
Om kloret förbrukas mycket fort reagerar det med något. Du skriver nytt vatten. Har du kommunalt vatten borde inte klorförbrukningen vara så hög som du skriver. Möjligt om vattnet är eget?
Aktivt syre kan påverka din mätning av klor.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: november 17, 2021, 19:29:07:07 »
Hej igen,
Vill du slippa ökad CYA så använd klorin för chock.
ÖoB säljer 1,5 liter av denna. Inga andra konstigheter i denna.
Testa med 1dl. Mät klorhalten. Lätt att räkna ut från ditt spabad då hur mycket du bör tillsätta.
1dl bör ge en ökning med ca. 2ppm fritt klor i ett bad på 1500liter.
MVH
Roger
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: november 18, 2021, 07:40:03:03 »
Hmm, jag tillsätter en matsked i vårt (1800 liter vatten) och det ger över 5 ppm fritt klor.
Stämmer verkligen din beräkning Roger?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: november 18, 2021, 16:02:05:05 »
Hej Rickard,
Gissar på att du tillsätter natriumhypoklorit? Högre masshalt.
Klorinet jag syftar på har 3% är också natriumhypoklorit. Masshalten måste ligga mellan 3-5% för att vara klorin.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: november 18, 2021, 16:06:38:38 »
Ren natriumhypoklorit NaClO
Natriumhypoklorit är inte stabil I fast form. Så den är löst i vatten. Den säljs med varierande vikt%-koncentration. Normalt ligger vikt% mellan 10 och 15%
Cl / NaClO = 35.5 / 74.5 = 0.48
Multiplicera med 2 ger 96%  (Mult. med 2 pga. definitionsfelet med DPD)
Andelen klor I Natriumhypoklorit
10%:ig natriumhypoklorit
96%*0,10=9,6% tillgängligt klor
5m% klorin
Densitet 1,06g/cm3
Hur stor massa ska tas för att få 1ppm fritt klor höjning i ett spabad på 1500 liter?
1ppm är 0,001g klor per liter. 1500liter behövs, 1,5g klor.
5%:ig klorin ger då 1,5g/0,05=30g
För varje ppm fritt klor behövs höjas i spabadet behövs 30 g 5%:ig klorin tillsättas. Vilket har volymen, 30/1,06=28cm3
2,8m% blir då 28/0,56=50 cm3
Vilket betyder att om man vill öka klorhalten med 2ppm behövs 1dl tillsättas.
0,5dl ger klorhalt på 1ppm i 1,5m3.
I 900liter 1*1,7=1,7ppm klor
15%:ig natriumhypoklorit
96%*0,15=14,4% tillgängligt klor
Tror beräkningarna stämmer?
Roger
