Författare Ämne: Vatten kvar i bräddavloppet efter tömning - hur få bort?  (läst 5020 gånger)
Utloggad Maguroyama
« skrivet: november 11, 2021, 20:40:52:52 »
Hej! Första året med pool, så många frågor... Vi har fått instruktioner men tyvärr svåra att förstå ibland för oss som inte är så tekniska... Så hoppas på hjälp med detta!
Vi har tömt och vinterstängt poolen, vattennivå ca 20-30 cm enligt instruktion. Sen har vi fått höra att det inte får stå vatten kvar i bräddavloppet och att vi ska "torrköra pumpen" några sekunder för att få bort det. Nu har vi testat, vi öppnade alla ventiler och satte pumpen på "Waste", kanske 10 sekunder. Lite vatten kom in i pumpen men i bräddavloppet hände inget. Testade "Backwash"-läget, men ingenting. Nån som vet vad vi gör för fel? Pratade men en kille i en poolbutik som pratade om att lossa på rören och tömma ut vattnet. Sen åkte jag hem och tittade på virrvarret av rör i teknikrummet, varav de flesta inte går att komma åt att skruva bort, särskilt inte om de ska forsa vatten ur dem...
  • Antal inlägg: 5905
SV: Vatten kvar i bräddavloppet efter tömning - hur få bort?
« Svar #1 skrivet: november 12, 2021, 08:22:05:05 »
Vattendammsugare. Köp eller låna om du inte redan har en.
Annars finns det billiga pumpar på t.ex. clas olsson: https://www.clasohlson.com/se/Vattenpump/p/Pr308356000
(Går inte i god för hur väl den fungerar dock)
Vi proppar ned tomma PET-flaskor i vårt bräddavlopp, poolen får frysa full med vatten.
Kanske kan du stoppa en en bit liggunderlag i utloppshålet från skimmern, och sedan fylla resten med tomma PET om du inte blir av med vattnet?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: december 29, 2021, 12:25:36:36 »
Märkligt att det inte går torrsuga bräddavloppet med pumpen, så gör vi - och jag kom på tricket själv...
Nåt stämmer inte i den ekvationen...
« Svar #3 skrivet: december 30, 2021, 07:11:49:49 »
OM teknikrummet ligger ovan mark så är det förmodligen luft i cirkpumpen, "det kom in lite vatten i pumpen" tyder på det.
Det man kan göra i så fall är att fylla på vatten med en vattenslang rakt ned i utloppet så att pumpen börjar pumpa som den ska, sedan stänga av vattnet, lyfta ur slangen och låta pumpen suga ned nivån det som går.
Dock så kan det nog rinna tillbaks vatten från sandfiltret om man inte tömt det innan och kör mot waste.
Annars så fungerar ju min lösning med "cellplast" och petflaskor.
