Författare Ämne: Liner i trappa under vinterstängning  (läst 4210 gånger)
Utloggad Jockes123
« skrivet: november 09, 2021, 17:01:54:54 »
Har en nedgrävd pool men inte återfyllt runtom så man kan gå runt poolen under altanen. Poolen är en stålpool med liner på 8x4 meter. Nu är det dags att vinterstänga poolen och i och med att poolen inte är nedgrävd behöver jag sänka vattennivån under lamporna för att undvika att de fryser. Är för kallt nu för att hoppa i och skruva bort lamporna så detta är det enda sättet.
Nu till min fråga. Hur gör ni andra med linern i trappan? Tömmer man poolen på vatten så kommer linern vecka sig i trappan där det inte är vattenfyllt. Tömde för några veckor sedan ner under bräddavloppet och då veckade sig linern på ett ställe på översta trappsteget. Om jag nu ska tömma ner under lamporna kommer 2-3 trappsteg vara utan vatten och jag är rädd att linern kommer vecka sig på fler ställen. Kör ni med tyngder typ plastdunkar med sand på varje trappsteg för att hålla linern på plats eller finns det andra smarta lösningar?
Helst skulle jag vilja slippa tömma ner under lampornas nivå men har insett att det är för stor risk att lamphusen som då är vattenfyllda fryser på grund av kylan som kommer från utsidan av poolen eftersom den inte är återfylld där.
SV: Liner i trappa under vinterstängning
« Svar #1 skrivet: november 11, 2021, 07:20:17:17 »
Dom lär nog frysa oavsett om lampan är där eller inte, så se till att fylla lamphusen med nåt som kan ta upp isexpansionen, t.ex. en rulle med rörisolering typ armaflex eller liknande som du kilar in så den sitter fast av sig självt.
För att göra det behöver du ta ut lamporna, alltså behöver du ned i poolen.
Kanske sänka nivån och gå ned med vadarbyxor för att fixa lamporna och skydda hållarna mot issprängning?
Utloggad Eee
« Svar #2 skrivet: november 16, 2021, 04:15:03:03 »
Jag har tidigare sänkt nivån till under jetswimen. Då har jag fått problem med att linern hasat ner lite i trappan. Så ska man tömma bör man ha vikter i trappen. Jag har dock i år pluggat jetswimen och kommer nivån i poolen vara oförändrad för att undvika problem.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
