Författare Ämne: Pumpproblem - Impeller skrapar i? - Pahlen P01  (läst 5510 gånger)
Utloggad enjoker
« skrivet: november 07, 2021, 17:08:05:05 »
I samband med vinterstängningen så lät jag pumpen cirkulerat poolen över natten. När jag vaknade upp lät pumpen förjäkligt, det lät som något skrapade i och en allmänt hög ljudnivå. Pumpen är en Pahlen P01 som är närmare 20år gammal.
Jag plockade jag ner pumpen möttes jag av att det ser ut som impellern har skrapat i mot pumphuset och gjort spår, se de bifogade bilderna som beskriver impellern och huset den sitter i. Det ser illa ut tycker jag, håller ni med? Vad är det som kan vara orsaken till detta?
Jag lyckades inte få av bulten som håller fast impellern och titta hur det ser ut inuti med lager och sådant, men det ska jag göra så småningom. Jag funderrar på om det kan vara så enkelt så att impellermuttern har släppt lite så impellern går emot motstående vägg?
Tacksam för alla svar.
SV: Pumpproblem - Impeller skrapar i? - Pahlen P01
« Svar #1 skrivet: november 09, 2021, 09:43:17:17 »
Jag bytte precis axeltätning på min P01 för några veckor sedan och impellermuttern gick lätt att lossa med en batteridriven skrudragare modell mutterknackare. Det sitter gänglåsning på gängorna, sen så är impellern också gängad på axeln. Här gjorde jag bort mig och försökte dra bort den den med en avdragare och böjde impellern.... :-X
Ny impeller (pumphjul) kostade 805kr och axeltätning 633,75kr.
« Svar #2 skrivet: november 09, 2021, 09:47:32:32 »
Kom på att du kan spärra axeln med en 19mm (?) blocknyckel om du nu inte har en mutterknackare.
« Senast ändrad: november 09, 2021, 09:53:47:47 av ByggaNytt »
« Svar #3 skrivet: november 09, 2021, 10:59:15:15 »
Tror inte att muttern släppt, troligare är väl lagerproblem eller liknande som orsakar ett spel så impellern tar i väggen.
Utloggad enjoker
« Svar #4 skrivet: november 10, 2021, 21:36:24:24 »
Tack för svar! Fick loss kupolmuttern mha fastspänd impeller och mutterdragare.
Öppnade sedan upp motorn och fick ut axel med rotor efter många om och men, se bilder nedan.
Det bakre lagret känns bra men det främre lagret närmast pumpen känns lite halvbra, nästa steg är att få bort allt runtomkring bara så det går att inspektera lite närmare!
Självklart har låsskruvarna på den lilla axeln du pekar på med rött ByggaNytt oxiderat fast, planen är att skaffa en skruvutdragare och få ut dem för att kunna få bort lagret. Även en skruv till ”mellandelen” mellan motor och pump har fastnat som man kan se i andra bilden. Vet inte om jag måste få bort den dock..
Förövrigt så ser ett antal ”piggar” på rotorn skadade ut, se bild 3 & 4. Vad kan det bero på?
« Senast ändrad: november 10, 2021, 21:39:53:53 av enjoker »
Utloggad enjoker
« Svar #5 skrivet: november 13, 2021, 11:58:14:14 »
Får verkligen inte ut den lilla axeln benämnd "B" i ByggaNytts sprängskiss och som man ser i min andra bild ovan. Låsskruvarna är borta men den sitter fast som berget... Har ni tips för hur man lyckas dra ut den?
Är ganska säker på att det är glapp i främre lagret som orsakar problem och skulle behöva bytas men eftersom jag inte lyckas få av den lilla axeln där så är jag nära på att ge upp och köpa ny pump istället.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #6 skrivet: november 13, 2021, 18:35:58:58 »
Testa värme, varmluftspistol på full värme länge så det blir riktigt varmt
Notera placeringen så att du får tillbaka det på samma ställe annars kommer pumphjulet att ta i p g a detta
