Författare Ämne: Blågrönt grumligt...lite "mjölkigt" vatten  (läst 7925 gånger)
Utloggad Mange
« skrivet: juni 16, 2007, 00:16:31:31 »
Ja....självklart finns det massor av inlägg av folk med samma bekymmer.. Men det som kanske skiljer är att jaag inte har något sandfilter utan "vanligt" patronfilter.
Jag har följande "uppsättning": http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=402
samt Klorgenerator :               http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=375
Vi bor lååångt ute på landet och för att fylla poolen med "komunalt" vatten skulle det kosta 2-2500:- (Polen med tillbehör kostade 6000:- så det är mycket pengar för en "leksakspool"  ;)  )
Så då blev den fylld med vatten från egen brunn... Till en början klart och fint vatten. TILLS jag startade igång generatorn och pumpen. Då blev vattnet brunt ...jätte brunt (mycket järn ivattnet) men jag tänkte att det är lugnt...(hade en minder modell förra året och hade samma bekymmer, men då körde jag med klor och flockningsmedel (trots att jag bara har patronfilter...det sägs att man bara får använda flockningsmedel om man har sandfilter?!)
Nåja...Jag har chock klorerat...kollat PH, Alkanintet och Klor...alla värden bra (utom klor, som låg lite högt p.g.a. chock kloreringen). Har tagit ur filtret och spolat rent NOGA typ 3 gånger om dan (Var rostfärgat som tusan varje gång jag renade det ...så nog fungerar det iallafall).
SEDAN fick jag höra att ett bra knep som skulle fungera bättre än dyra flockningsmedel var att använda ALUMEN (alun) som finns att köpa på apoteket. Man blandar ut det med varmt vatten och strilar det i poolen. Efter ca. 1 dygn så är det bara att damsuga upp "skiten" på botten. (har lånat en pump som bottensuger poolen och skickar ut det i "avloppsdiket")
Sagt och gjort...Alun inköpt...nedstrilat ipoolen....väntat ett dygn... Hyfsat klart vatten faktiskt!...dammsög botten igår...(rörde upp lite smuts från botten så jag damsög en gång till idag efter allt skräp lagt sig på botten.)
OCH NU ÄNTLIGEN...till min fråga:
Vattnet är grön/blått lite grumligt, dock ser man botten (122 cm djup pool), sedan är det lite  "mjölkigt" med små små små vita "flarn" i.
Kan det vara Kalk avlagringar?
isåfall hur tusingen får man bort det?
Kan man köra med "riktigt" flockningsmedel/sticks FAST jag "bara" har patronfilter.
Är det nån mer som har hört talas om ALUN i pooler (hittade på internet att det används för vattenrening, faktiskt. Se här; http://www.shenet.se/ravaror/alun.html    )
Hjälp mig!! Ungarna vill bada innan midsommar.... :-\ :o
Utloggad MrXs
SV: Blågrönt grumligt...lite "mjölkigt" vatten
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2007, 07:12:11:11 »
Hmm Alun är ju giftigt som tusan?
Det är inte många gram som behövs för att döda en fullvuxen.
Men man kanske kan använda det i pooler men aldrig hört talas om det.
Mjölkigheten och flarnen lär vara kalk, jag hade det med och hade ett högt PH värde iom kalkhalten. (har också egen brunn med hög kalkhalt)
Tog i PH minus tills jag fick ett bra PH värde och grumligheten försvann.
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2007, 08:42:13:13 »
Miami pool, http://www.poolbutiken.nu/default.asp, har ett typ av klarningsmedel som heter "Klar-i-max" som kan användas i pooler med patronfilter. Titta under "Övriga kemikalier".
(Om du tittar under "KLorprodukter" o flockningsmedlet, så står där vad man ska ha till patronfilter.)
Utloggad Mange
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2007, 22:28:21:21 »
http://www.jf-fritid.se/Succepool.rtf
Hittade det här angående Alun....
(kolla längst ner på "felsökning")
« Senast ändrad: juni 19, 2007, 00:22:06:06 av Mange »
