Författare Ämne: Vaccum slang till cirkulations pumpen ?  (läst 5506 gånger)
Utloggad JGT
« skrivet: oktober 23, 2021, 13:33:36:36 »
På installations bladet för cirkulationspump visar man en vakuum slang. Inget jag planerat för. Någon som kan se vad den ska göra för nytta ? ???
SV: Vaccum slang till cirkulations pumpen ?
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2021, 10:22:38:38 »
Det är bottensugen som du använder när du suger upp alla löv, björkfrön och spindlar m m som kan samlas på poolens botten. Vissa breddavlopp har ett uttag för vakuumslangen, andra saknar det och då använder man en s k skimmerplatta för att koppla slangen till breddavloppet.
Utloggad JGT
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2021, 13:14:56:56 »
Ok ja jag har nog det uttaget på breddavloppet. Men inget jag tänkt använda.  Är detta ett måste? Poolen är bara på 10m3 och ska fungera som ett spabad. Andra alternativ att få rent botten , dammsugning etc ?
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2021, 13:23:51:51 »
En vanlig poolhåv kan fungera men är det mycket skräp så tar det lång tid att få upp allt. Mindre mängd skräp brukar jag sparka mot ytan och fånga med håven. Det går ofta snabbare än att plocka fram slang och bottenmunstycket. Det finns skaft till håven men jag går gärna runt i poolen och städar med bara håven.
Utloggad JGT
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2021, 13:27:01:01 »
Mycket bra tack. Håv får det bli. :)
« Svar #5 skrivet: oktober 24, 2021, 13:31:04:04 »
Många avskyr att städa poolen och köper en dyr städrobot istället. Jag tycker att det är avkopplande att gå omkring med håven och snärta upp gråsuggor och annat. En pryl mindre som går sönder dessutom.  O0
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: november 02, 2021, 08:07:45:45 »
För att då rent på våren, och under pollensäsongen så är dammsugning väl det enda som fungerar, för oss i alla fall.
Vi dammsuger väl kanske ordentligt ett par gånger vid öppning, och så ytterligare 3-4 gånger på en säsong.
Att bara håva får ju aldrig upp det fina "dammet" som annars lägger sig på botten, även om mycket av det kan röras upp och fastna i filtret om man "busas" mycket i poolen, t.ex. om det spelas volleyboll eller liknande.
Om folk mest hänger eller flyter runt i poolen så blir det kvar på botten, allt som är mindre än maskorna i nätet på håven i alla fall.
