Författare Ämne: Hur hårt ska man dra PEM kopplingen ?  (läst 8582 gånger)
Utloggad JGT
« skrivet: oktober 21, 2021, 20:10:22:22 »
Hej.
Har 50mm pvc poolflex slang och ska ansluta den till breddavloppet. Osäker på PEM kopplingen och hur jag säkrar anslutningen.
Jag tryckte in slangen mot o-ringen och sen skruvade åt.
Första gången så drog jag för hårt för oringen trycktes ur.
Hur hårt ska man dra ? :-\
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Hur hårt ska man dra PEM kopplingen ?
« Svar #1 skrivet: oktober 21, 2021, 20:37:41:41 »
Tror du inte kan dra för hårt med handkraft, så tillvida du inte är dunderstark och drar sönder gängorna. Om o-ringen åker ur har du inte fått in slangen tillräckligt eller så kom ringen ur läge när du tryckte in slangen.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad JGT
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2021, 22:04:11:11 »
Drog med större rörtång först. ::)
Men sen med handkraft.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2021, 09:35:44:44 »
För det första hör inte klämringskopplingar (PEM-koppling) ihop med PVC-slang, det ska vara PEM-slang.
PVC-rör och PVC-slang limmas i PVC kopplingar.
I en klämringskoppling ska slangen skjutas in 70 mm (gör enklast ett märke på slangen vid 70 mm så ser du att den kommit ända in) dvs ett antal mm förbi o-ringen. Du orkar inte dra klämringskopplingen i botten med bara handkraft. I vissa fall kan de gå att dra i botten med verktyg men det räcker att dra åt tills det är vattentätt.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2021, 10:20:06:06 »
Som spa_nisse säger blanda inte material för de är inte skapta för varandra.
Och just vad gäller 70mm kan det skilja sig mellan fabrikat menpå ett ungefär.
När du trycker in slangen så är sista biten den svåra då den ska förbi o-ringen. nummer ett är att du ska grada av röret så att röret är fasat och inte skadar oringen, sen kan du smörja oringen med lite siliconespray (glidex) så kommer du lättare förbi oringen.
På den ledningen har du inget direkt tryck så att det blir tätt är jag inte så oroad för. så hur hårt du ska dra vill jag faktiskt inte ge någon rekommendation om då du använder pvc slang, hade du kört PE slang så hade du bara behövt följa montageanvisning och då drar man rätt hårt men inte nödvändigtvis i botten men skulle nog säga att det nästan är svårt att dra en PE koppling för hårt
Utloggad JGT
« Svar #5 skrivet: oktober 23, 2021, 09:28:09:09 »
Ja nu levererades detta Hayward breddavlopp med denna koppling och slang. Men jag tycker inte det blir bra, får se om jag byter till pvc koppling som ska limmas, om jag då hittar en som passar till gänga i breddavloppet. Jag har limanslutningar på alla andra ställen. O0
Utloggad JGT
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2021, 09:51:35:35 »
Jag smorde in med lite såpa och vips gick det bättre. 50mm gick den in det är max på denna typen. Tack för hjälpen.  O0
