Författare Ämne: Filterbollar obra för backspolningen ?  (läst 11038 gånger)
Utloggad JGT
« skrivet: oktober 17, 2021, 22:27:04:04 »
Hej.
Var i en poolbutik där man var negativ till denna typen av filterrengörning. Man sa att det sätter igen vid backspolning.
Vad har ni för erfarenheter av denna typen av rening ?
Och vad ska man då ha istället.
I mitt filter kan man ha sand eller denna typen av bollar står det i manualen..
SV: Filterbollar obra för backspolningen ?
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2021, 09:02:08:08 »
Finns säkert många som har bra funktion med de där bollarna, men tycker mig ha läst rätt många frågor om folk som har problem med reningen och har de där. Första gången jag ser dem på bild.
Jag kör med sand och rekommenderar det. Varför funderar du på att ersätta med de där bollarna?
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2021, 11:39:05:05 »
 >:( usch o tvi ... innan du ens tänker tanken sök o läs på filterbollar i forumet , en produkt folk köper därför att den finns, en produkt som inte finns pga av att folk behöver eller en efterfrågar den
Utloggad JGT
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2021, 12:55:39:39 »
Ok är det sand som gäller då ?
Poolkillen snackade om ett annat material men kommer ej ihåg vad det var tyvärr.
Utloggad JGT
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2021, 12:57:34:34 »
De levererades med när jag köpte filtret, hade tyvärr inte tid då att forska mer i ämnet..
Hur mycket sand ska man ha i filtret, hur beräknar man det ?
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2021, 14:18:50:50 »
Vanligt i dag är glas, jag byte till glas o är mkt nöjd, men sand är i princip lika bra .
Hur mkt brukar filtret ange eller filtertillverkaren , min fylls till ca 60-70 % med glas
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2021, 15:22:05:05 »
Jag använder dessa bollar i skimmer och i roboten. I mitt filter är det sand.
Jag lägger i en ny boll i roboten när jag kör den ca en gång i månaden och byter i skimmeln samtidigt.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad JGT
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2021, 19:11:16:16 »
Ja det är likt med mitt filter också, " fyll  på med 3/4 sand " jag förmodar att det är samma mängd med glas ?
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2021, 10:18:41:41 »
@Leonard: Kan tänka mig att de fungerar bra i skimmern som ett extra förfilter.
Tvättar du dem i maskin sen, eller slänger du dem på en gång?
Utloggad JGT
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2021, 12:49:38:38 »
Ja detta kan ju vara för mig också som då inte har användninga av mina filterbollar, de kan ju ligga i silkorgen där skimmern sitter.
