Författare Ämne: Ska man ha solskydd under täckningen?  (läst 6637 gånger)
Utloggad Sutarn
« skrivet: oktober 07, 2021, 19:26:55:55 »
Jag har en ovanmark pool som har ett täcke enligt länken nedan.
https://riopool.se/pooltillbehor/pooltacken-bottenfilt/pooltacke-vinteroverdrag/sakerhets-vinteroverdrag-family-400-formskuret/
Jag har även en solfilm som jag har liggandes under täcket när polen är stängd. Upptäckte att täcket är "halt" på undersidan ungefär som en beläggning bildats. Är det fel att ha solskyddet liggandes kvar under täcket?
Om NEJ, ska solfilmen med fördel även ligga kvar under täckte under vintern?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ska man ha solskydd under täckningen?
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2021, 13:48:53:53 »
Jag har ingen erfarenhet av det där, men berätta gärna mer.
Har du stängt ned poolen för säsongen?
Fortsätter du klorera tills vattentemperaturen går under 10 grader?
Det jag kan tänka mig, om du följt alla anvisningar vad gäller nedstängning och klorering tills vattentempen går under 10 grader är att solen kan göra det det blir ett "skikt" med varmt vatten närmast solskyddet, och att det då blir alger eller bakterier som växer till där om du har för låg klorhalt.
Är det halkigt så behöver du rengöra och spola av det, huruvida det ligger där eller ej tror jag saknar betydelse om du stängt av poolen, jag skulle nog plocka bort det och lagra det på ett svalt och torrt ställe inomhus över vintern.
