Författare Ämne: Någon som tillverkat eget lock?  (läst 3847 gånger)
Utloggad SingingSailor
« skrivet: oktober 06, 2021, 00:02:05:05 »
Har ett uppblåsbart spa sedan i somras, funkar bra. Men locket känns lite för dåligt för vintern. Det är en formsydd presenning med en uppblåsbar kudde inne i, men kudden fyller inte hela ytan, och det samlas också regnvatten på presenningen.
Funderar på hur jag kan bygga ett eget lock som blir både praktiskt,  välisolerat och så att regn rinner av.
Har testat med frigolit på pool tidigare, men frigoliten suger lätt åt sig vatten och blir mkt tung. Det var visserligen XPS, EPS är nog bättre men jag tror att även EPS skulle behöva tätas på något sätt.
Någon som har tips?
  • Antal inlägg: 5910
SV: Någon som tillverkat eget lock?
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2021, 14:17:16:16 »
Byt ut luften i din nuvarande mot små frigolitkulor, typ som man fyller på saccosäckar med?
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2021, 23:22:46:46 »
Bra ide, hade inte alls tänkt på den möjligheten.
Om jag kan hitta frigolitkulor etc som inte suger vatten.
Synd att vi precis slängt en jättestor saco säck  :)
« Svar #3 skrivet: oktober 08, 2021, 08:12:31:31 »
Du kanske har någon kontakt som håller på med sprutning av isolering typ "fogskum".
Fyll din befintliga med sånt, det borde väl inte suga vatten?
Kanske inte går så många flaskor om du gör det själv heller?
Nu är det vilda idéer här.   <antman> <antman> <antman>
