Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 5662 gånger)
Utloggad BjörnA
Vinterstängning
« skrivet: oktober 02, 2021, 13:41:36:36 »
Hallå där, är dags för den första vinterstängningen av våran ECO Premiumpool från poolkungen.
Är lite fundersam på hur mycket vatten jag ska pumpa ur? Poolen är nergrävd men det är ju inte motfyllt så jag blir lite osäker på om man ska tömma ner under lamporna eller bara 10-15 cm under utlopp/inlopp?
Har kollat poolkungens vinterstängningsvideo men blir lite osäker på vad det räknas som i vårt fall?
Ni som har samma konstruktion hur brukar ni göra?
Med vänlig hälsning,
Björn
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Vinterstängning
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2021, 19:55:19:19 »
Stäng inte för tidigt bara om du inte tänkt tömma ur allt vatten. Alger kan fortfarande växa när tempen är över 10 i vattnet.
Själv stänger jag bara av värmen och behåller cirkulation samt klorering tills vattnet kommer ner till 8 grader. Först då stänger jag av cirkulationen och följer min stängningsrutin.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
