Författare Ämne: Erfarenhet av moderna bergvärmepumpar med poolstyrning?  (läst 5431 gånger)
Utloggad Perpendicular
« skrivet: september 18, 2021, 22:16:09:09 »
Har i 5 år värmt vår Ellipspool (i princip oisolerad) på 40m3 med en gammal (2008) Viessmann BVP 6kW med fulstyrning via en Elecro Titan 85kW värmeväxlare.
Pooltäckning med roll-top och vattentemp 30 grader maj-september i Mälardalen kräver en del energi.
Värmepumpen börjar ge upp och jag planerar för utbyte mot en varvtalsstyrd pump med integrerad poolstyrning i närtid, är inte märkeskänslig med lågvolymsmärken med dålig lokal support är jag inte sugen på.
Vore tacksam för forumets erfarenhet av nuvarande utbud och framförallt bra eller dåliga erfarenheter av respektive märken och modeller.
(Denna fråga finns som tråd även i Värmepumpsforum.com men med mer tekniska data här:https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75281.0)
« Senast ändrad: september 18, 2021, 23:00:28:28 av Perpendicular »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Erfarenhet av moderna bergvärmepumpar med poolstyrning?
« Svar #1 skrivet: september 18, 2021, 22:47:30:30 »
Jag har en NIBE F1255-16 som jag är otroligt nöjd med. Den är uppkopplad mot nätet så man kan använda deras webbserver med bl.a. app för styrning och övervakning. Poolstyrningen är inte integrerad utan man behöver tillbehöret ”Pool40” bestående av en elektroniklåda, en trevägskoppling med elektriskventil samt några tempgivare. På min låda har jag monterat ett vred där jag kan blockera poolstyrningen manuellt. Jag blockerar på hösten och bryter blockeringen på våren. Det är det enda jag gör egentligen, jag har ställt in två börvärden i VP, pooltemp när värme ska tillföras och temp när tillskottet ska upphöra. Styrsystemet räknar själv ut optimal drift gällande frekvens på kompressor, hastighet på VB och KB.
NIBE är också hyggliga att dela med sig av sitt API så man kan integrera systemet och hämta en massa trevlig data till sitt hemautomationssystem. Det ska visst finnas nyare modeller idag, tror de S istället för F, är inte påläst på skillnaderna.
Det finns säkert andra fabrikat med som är bra men jag kommer köpa NIBE igen om jag behöver.
Lycka till!
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: september 19, 2021, 06:05:12:12 »
Det där med att styrsystemet räknar ut optimal drift var nytt för mig trots att jag har samma upplägg som du (men 12 kW VP).
I mina poolinställningar får jag ställa in vilken frekvens jag vill att kompressorn skall gå på när poolen värms, kan inte påminna mig att den själv styr effekten annat än att den startar och stoppar på inställda temperaturer, i vårt fall start vid 32 och stopp vid 32.5°C.
Jag brukar köra max effekt tills jag fått upp värmen, och sedan får den gå på 50%, det räcker och blir över.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: september 19, 2021, 10:38:26:26 »
Det finns ett optimalt deltaT som regleras  med hastighet på VB i första hand. Sjunker den till under 5% behöver man en större VVX.
Pooltak, Elegance+
