Författare Ämne: Viskan jubileumsbad, så bra som det verkar?  (läst 4547 gånger)
Utloggad Calle82
« skrivet: september 16, 2021, 21:54:15:15 »
Hej, har tjuvläst i forumet någon månad men skapade användare idag för att försöka få lite klarhet i det här med val av spa.
Har läst tonvis med trådar och även försökt förstå lite om funktioner och liknande.
Det jag förstått är att alla gillar de amerikanska baden och ogillar de med kinapumpar.
Så till min fråga:
Jag har tittat framför allt på dimension one dream 2 och jacuzzi 245 som båda är amerikanska märken som tillverkats länge och verkar få bra recensioner, säljs båda av folkpool som har funnits sen urminnes tider och troligen kommer att finnas för alltid.
Men idag snubblade jag över Viskans jubileumsbad och det låter väldigt bra när jag läser broschyren, 2 massagepumpar på 3hp och en cirkulationspump, titaniumvärmare på 3,8kW.
dream II har 2 pumpar på 2hp, jag vet inte om de har en separat cirkulationspump, och värmaren är på 3kW.
jacuzzi har också 2 pumpar på 2hp, jag vet inte om de har en separat cirkulationspump, men värmaren är "bara" på 2,7kW.
Alla kostar samma just nu.
Viskan är några centimeter större men det spelar ingen större roll för mig, inte heller djupet är speciellt viktigt då vi inte är speciellt långa i familjen.
Tacksam för all hjälp, verkar helt omöjligt att hitta ärliga recensioner eller jämförelser mellan olika märken.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Viskan jubileumsbad, så bra som det verkar?
« Svar #1 skrivet: september 20, 2021, 06:41:43:43 »
Min erfarenhet är att pumparna stör rätt mycket när man badar, sitter man själv kan det väl vara OK, men det blir fort jobbigt att prata med någon medan pumparna bullrar, våra pumpar körs mest om man har ont nånstans, som behandling, i övrigt sitter vi mest och myser i värmen.
Stora kraftfulla pumpar gör att risken för att huvudsäkringarna går ökar, om du använder mycket el till annat, som det kan vara om man har folk över på "SPA-kväll" t.ex. när spis, ugn och fritös kan gå samtidigt om det badas, kan vara värt att ha i åtanke.
På vårt SPA (Caldera) uppges värmaren vara på 3 kW, men enligt elmätaren drar den bara 2.3 kW... Vissa siffror kanske man får ta med en nypa salt också - svårt att veta innan man köpt, om ingen annan kan kontrollera först.
Utloggad Lassse
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2021, 22:45:12:12 »
Jacuzzi och D1 tillverkas i Mexico.
D1 har ingen separt cirkulationspump utan en liten till ozon rengörningen.
Åk till närmsta folkpool och kolla på D1 och Jacuzzi under kabinettsidorna.
Jämför sedan med Viskan.
