Författare Ämne: Läckage mellan slang och pvc koppling  (läst 4955 gånger)
Utloggad JohnW
« skrivet: september 16, 2021, 01:22:48:48 »
Jag har fått ett läckage på min spa pool - Folkpool Wayfarer. Är det någon som vet om det går att täta en liten läckande skarv mellan slang och pvc koppling, eller behöver man ta bort och rengöra/byta ut och limma igen?
Det droppar utan tryck och börjar strila när pumparna startas, mittenslangen på bilden.
Det är inte lätt att lossa slangen och hade därför hoppats på att läckan gick att täta utan demontage.
/John
SV: Läckage mellan slang och pvc koppling
« Svar #1 skrivet: september 18, 2021, 12:08:28:28 »
50 mm PVC-slang och kopplingar som limmas med Tangit-lim är vanligt till pooler. De ser inte riktigt ut som på bilden. Troligen är det lite klenare dimensioner i ett spa. Vid limning av PVC så rekommenderas att man tvättar med aceton eller annat avfettande medel och ruggar upp ytorna med sandpapper innan lim appliceras. Därefter ska slangen tryckas in i kopplingen med en bestämd och snabb rörelse utan att vrida. Limmet biter snabbt så man har bara ett försök. En riktigt utförd limmad koppling läcker inte.
Be Folkpool om råd. Fråga efter goodwill reparation om du inte har garanti kvar. Det är ju uppenbart ett slarvfel vid tillverkningen som orksakat läckan. Har man ett skarvstycke och en bit slang av rätt typ så kanske det går att kapa slangen och på något sätt få bort slangen ur den befintliga kopplingen och limma dit ny slang. Det finns någon tråd här där någon visar hur man kan värma och få bort en limmad slang. Mycket enklare när kopplingen sitter i ett skruvstycke på arbetsbänken. Ett tidsödande och pilligt jobb som nog inte är helt enkelt att lyckas med att göra på plats med besvärlig arbetsställning. Att applicera lim utifrån utan att demontera har tyvärr låg sannolikhet att lyckas. Kan ju kanske vara värt ett försök.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #2 skrivet: september 19, 2021, 06:54:30:30 »
Vet du exakt var läckan är så kanske det skulle gå såga ut en bit från en ny koppling som "passar" utvändigt den koppling som läcker. Rengör/slipa så rent och rakt som möjligt på befintlig koppling och sätt på rikligt med lim innan du trycker dit den "halva" som du vill limma fast utvändigt.
Om du kommer åt kan det kanske vara bra att dra ett slangklammer runt reparationen.
Säger inte att det där fungerar, men så skulle nog jag prova göra i alla fall.
