Författare Ämne: Val av material för bygg av en thermopool  (läst 3345 gånger)
Utloggad Nicke01
« skrivet: september 13, 2021, 21:53:12:12 »
Är i farten och anlägger en pool på tomten det blir en thermopool av någon sort så mycket vet jag.
Sprängning samt avvägning är snart klart så dax för platta.
Här läst på forumet att hård insida är att rekommendera.
Men min första fråga är då vad för leverantör av blocken är att rekommendera?
Bör man köpa liner av samma firma eller vad rekommenderas där?
Sedan till inlopp mm. Rostfritt eller plast? Antar självklart att rostfritt är bättre men försvarar det skillnad i pris?
Poolen är fristående (självbärande). Altan ovanför men möjlighet att komma runt den på undersidan. Var iaf tanken.
Tack på förhand
Niclas
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Val av material för bygg av en thermopool
« Svar #1 skrivet: september 15, 2021, 09:57:31:31 »
Tack på förhand
Niclas
Både poolstor och poolgiganten har nya thermoblock som är hårda på insdian. även tjällden har det du eftersöker och samtliga går att ha som fristående med kontreforer beroende på storlek.
rostfritt eller plast är beroende på om du ska köra saltklorinator eller ej. utöver det är det mest tycke och smak, självklart har rostfritt en teoretisk bättre livslängd
