Författare Ämne: Thermopool rostfri LED-belysning  (läst 3113 gånger)
Utloggad Poolbygge123
« skrivet: augusti 18, 2021, 21:34:25:25 »
Hur har ni med Thermopool gjort med belysningen och "problemet" att rostfria detaljer måste vara minst 5 cm från armeringsjärnen?
1. Jag har belysning från Pahlens och själva koppen har diameter 288 mm och ett djup på 140 mm ( den är nog ganska vanlig misstänker jag ). Det känns som att det inte går att undvika att komma närmare än 5cm från ett armeringsjärn om man har stående järn samt liggande enligt manual. Struntade ni att sätta stående järn och liggande där ni satte belysningen eller hur gjorde ni?
2. Kabelröret som man skruvar fast i armaturen, var drog ni ut det? Drog ni det bara genom baksidan i samma block som armaturen sitter? Eller hur mycket vill man gjuta in det i betongen så att säga?
Finns det någon som har lite bilder på hur de har gjort mottages de tacksamt =)
SV: Thermopool rostfri LED-belysning
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2021, 21:37:51:51 »
Minnet börjar blekna då det är 10 år sedan jag byggde vår ool. Men rören vill du ha högt, för det står vatten i dem och risken är liten att det läcker om det är ingjutet i betongen, så resonerade i alla fall jag.
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2021, 08:50:28:28 »
Ok, då kan jag förstå att man inte kommer ihåg alla detaljer :)
Jag fattar inte riktigt hur det är tänkt med armeringsjärnen. Det verkar som att Poolstores manual har förändrats över tiden. Som jag förstår det så stoppade man ner stående järn under gjutningen tidigare? Så ska man inte göra längre utan alla järn sitter fast innan gjutningen.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2021, 14:57:55:55 »
Det finns fler sätt som är rätt. Vill minnas att i min manual kunde man göra på två sätt, ett var att gjuta in bockade järn i plattan varpå man sedan najade fast de stående järnen. Jag valde det andra alternativet som var att gjuta en slät platta, sedan borrade jag hål som jag sedan tryckte ner de stående järnen i.
Runt armaturen fick man trixa och bocka lite men jag upplevde inget större problem. Det ska tilläggas att jag har armatur av plast dock.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
