Författare Ämne: Vatten i väggarna  (läst 3067 gånger)
Utloggad Poolbygge123
Vatten i väggarna
« skrivet: augusti 17, 2021, 09:56:05:05 »
Hur har nu som byggt thermopoolar gjort med väggarna under bygget? Alltså låt säga att man har byggt 3 lager block och har limmat understa lagret samt kört med fogskum och tätat eventuella hål etc.
Om det nu börjar regna kommer väl vattnet stanna kvar inuti väggarna? Hur blev ni av med vattnet därinne då? Det känns inte som man vill ha ett par centimeter vatten stå där inne?
SV: Vatten i väggarna
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2021, 13:23:53:53 »
Min var inte så tät  :D så jag hade inte det problemet...
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2021, 13:34:13:13 »
Vår pool hade flera cm vatten i och enligt poolbyggarna gjorde det inget. Sen sög de upp det bara.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2021, 09:15:51:51 »
Sög upp vattnet med en grovdammsugare kvällen innan gjutning av väggarna men tveksamt om det hade behövts, betongen är så tung & kompakt så det kvarvarande vattnet hamnade ändå på toppen av betongen och rann ut :)
