Författare Ämne: Prisskillnader vintertäckning  (läst 17191 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: augusti 12, 2021, 18:57:26:26 »
Är det något speciellt med plåtarna som säljs för vintertäckning till pool eller är det det klassiska smal-segment-påslaget jag har att göra med?
Plastman säljer plåtar för min poolstorlekför ca 14000 levererat till dörren. (11500+2400 i frakt)
Poolkungen vill jag minnas ville ha 11500 plus en saftig fraktavgift, typ 3-4000kr
Sedan hittar jag de här plåtarna som i mina ögon ser likadana ut för 6300+2400=8700, https://hogsaterplat.se/takplat-beslag/hogprofil-tp-127-sjalvbarande-plat
Nästan halva priset.
Är det ett fullgott alternativ? Är isf självbärande plåt något som kan köpas på så gott som vilken plåtfirma som helst? Help me out here Obi One  >rulla<
« Senast ändrad: augusti 12, 2021, 19:24:12:12 av joyride »
Utloggad joyride
SV: Prisskillnader vintertäckning
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2021, 22:42:28:28 »
Ingen av 52…?  >rulla<
Utloggad Stompen
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2021, 09:28:11:11 »
Det är helt vanlig plåt,  dubbla priset för att det står pool framför. Köp inte för tjock plåt bara, du ska orka böra runt dessa 2 ggr om året
Utloggad joyride
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2021, 10:15:37:37 »
Toppen, brukar vara så där med de flesta specialprodukter.
Plåten i länken är 0,8, är det tjockt eller lagom för ändamålet?
Utloggad Corpes
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2021, 17:11:54:54 »
Hittade vinterplptar som va 0,7 tjocka så dom du länkat till borde fungera.
Utloggad PoolFool
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2021, 14:07:53:53 »
Tillkommer moms på priserna. Sedan var ju frakten i nivå med tidigare inlägg.
Jag kollade 11 plåtar som skulle behövas till min 4x10 pool.
Elbtal sandfärgad liner
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
Finja Skalblock upp till 1.5m
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
5x12x1.8 m grävd grop
Utloggad joyride
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2021, 14:11:35:35 »
För mina 6 plåtar var det rejält billigare. Men jag blev fundersam i kassan då det stod något otydligt om att truck kan behövas vid avlastning.
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2021, 19:52:18:18 »
Ja truck är nog bra.. chauffören kommer inte att lyfta... det ingår inte i deras jobb o hälsa... mina plåtar är nog samma.. inget man tar själv under armen... måste alltid vara 2 som lyfter... tror en plåt väger minst 50-60kg samt otympligt som tusan.. o får du du hemkört 6 sådan :-\
Utloggad joyride
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2021, 20:18:10:10 »
Ja det förstår jag men det var otydligt skrivet vad det var som gällde.
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2021, 22:04:19:19 »
Jaha :) då får du skriva vad där stod.. blev inte så tydligt här i heller.
