Författare Ämne: Skillnader på sarg i natursten och betong?  (läst 24389 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: augusti 12, 2021, 14:07:29:29 »
Någon som kan bjuda på lite närbilder på hur er stensarg ser ut, behöver få lite uppfattning om främst natursten kontra betong.
Har ni erfarenheter att bjuda på gällande val av något av dem tas detta tacksamt emot!
SV: Skillnader på sarg i natursten och betong?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2021, 19:08:47:47 »
Granitsarg + granithällar:
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2021, 08:37:40:40 »
Jag tycker betong är obehagligt att gå på och blir så fult med tiden. Har självt valt granitsarg och resten klinker.
Thermopool 7 x 3,5 m från Österlens Poolcenter
Murad helgaveltrappa
Persian Grey fabrikssvetsad mosaikliner
1 LED-lampa
Värmepump Gullberg & Jansson Q20 Inverter
Filter Cantabric 500 med glaskross
Cirkulationspump Kripsol 0,5 HK
Frekvensomvandlare
Solfolie Geobubble Sol+Guard 500 micro
Byggsida:
https://www.worldofmarie.com/blogg/pool20.html
https://facebook.com/MarieeBergqvist/albums/10157044175922951/?ref=bookmarks
Utloggad joyride
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2021, 09:49:25:25 »
Kan du utveckla detta lite Moana? Hur menar du med att du tycker det är obehagligt att gå på och på vilket sätt blir det fult?
Utloggad joyride
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2021, 10:01:26:26 »
Jag har en rund pool och då sticker tyvärr priserna ordentligt på granit/natursten.  :-\
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2021, 11:46:15:15 »
Kan tillägga att mina granithällar är både flammade och borstade (antikbehandlade), just för att få en behagligare yta att gå på. Enbart borstade blir lite som att gå på sandpapper.... En sak till att fundera på är ju själva färgen på stenen med tanke på soluppvärmningen. Mina ljusgrå hällar blir ca 30 grader varma, och de lite mörkare gråa ca 40 grader när solen ligger på en varm sommardag. En ännu mörkare variant (granitfärgad) som vi hade hemma på prov hemma blev över 50 grader på ytan vilket ju naturligtvis inte fungerar :o
Tidigare tråd om limning av sargen:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.0;all
« Senast ändrad: augusti 13, 2021, 11:52:45:45 av ByggaNytt »
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2021, 12:30:28:28 »
Ja, temperaturen kan bli ett problem med sten om man vill gå barfota. Vi har skifferplattor som är ungefär mitt emellan mörka och ljusa. När solen ligger på så blir dessa för varma att gå på. I vårt fall så ligger plattorna på ett betongvalv som utgör taket på ett kallförråd. Det gör nog att uppvärmningen blir lite större än om plattorna ligger på mark. Vi använder oftast träskor så inget problem. Man kan ju även använda vattenslang och kyla ner plattorna. Skulle jag välja plattor idag så blev dom definitivt ljusa.
Utloggad Widarsilje
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2021, 14:19:45:45 »
Vi har natursten runt vår pool, det är ingen riktig poolsten men de är i måtten 900x150x30 och är blanka på ena sidan samt skrovliga på andra.
Vi limmade vår sten med badrumssilikon med blanka sidan ner och de sitter som berget.
Har även en skvalpkant på 3 cm så vattnet stannar i poolen 🙂
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2021, 15:28:09:09 »
Mathias har ju ganska bra bilder i sin byggtråd.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg70372#msg70372
Utloggad Moana
« Svar #9 skrivet: augusti 13, 2021, 21:15:11:11 »
Absolut. Har alltså betong på andra ställen i trädgården och gillar inte ytan på dem, grusiga liksom. Dessutom blir de ju lätt fläckiga och får annan beläggning. Inte lika hållbart heller.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
