Författare Ämne: Ta sig in i poolen under bygget  (läst 4255 gånger)
Utloggad Poolbygge123
« skrivet: augusti 11, 2021, 21:54:48:48 »
Hur har ni som har thermopool löst det för att ta er ner i poolen på något smidigt sätt under själva bygget?
Alltså när man har fått upp väggarna eller kanske redan när de stående armeringsjärnen är på plats blir det ju inte helt enkelt att ta sig in i poolen. Man vill ju inte gärna gå på blocken och lyckas förstöra dom heller.
Man skulle ju vilja ha någon lösning liknande den på bilden, men lite dyrt att köpa den typen av stege enbart för det här.
Hur har ni gjort, någon som har någon smart lösning?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Ta sig in i poolen under bygget
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2021, 22:20:39:39 »
Initialt hade jag en stapel med EU-pall. När väggblocken var på plats byggde jag trappan som är klädd med plåt. När väl den var på plats kunde jag använda den.
Den där byggställningen skulle jag inte köpa om jag inte behövde den till något annat. Vanligtvis är ju poolen inte djupare än 1,5m så det är inte direkt ett problem.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2021, 07:41:23:23 »
Jag hade en stege.
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2021, 07:51:12:12 »
Samma här, en trappstege som stod på en plywoodskiva, för att inte skada botten.
Inte en thermopool för oss, men är nog samma "problem" i alla byggen.
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2021, 08:39:46:46 »
Jag hade en stege.
n
Jag tittade på den här bilden och såg bara trappstegen till vänster först och funderade på hur du löst problemet med avståndet från trallen till trappstegen så att säga. I mitt fall är det säkert 1,5 meter från kanten på gropen till insidan vägg på grund av att gropen släntar etc. Det kändes lite riskabelt att försöka sig ta sig över det avståndet och stiga på en trappstege på andra sidan.
Sen såg jag stegen till höger och det verkar mer vara den typen av lösningen som jag föreställer mig för att jag ska kunna ta mig över på ett vettigt sätt. Ibland ser man inte vad som är framför ögonen =)
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2021, 09:31:19:19 »
Finns nog lika många sätt som poolbyggare :)
