Författare Ämne: Snabb hjälp med slangar  (läst 3308 gånger)
Utloggad Perlisa
« skrivet: augusti 11, 2021, 08:40:58:58 »
Kan man koppla enligt min ritning?
Alltså kan jag ha 2 ventiler och 1 bypass ventil på husvägen intill värmepumpen? och dem andra 2 enligt ritningen?
SV: Snabb hjälp med slangar
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2021, 09:50:22:22 »
ser rätt ut tycker jag, med de 2 kan du helt koppla bort värmaren om du tex skall byta ut eller serva, med bypassen kan du ha helt öppet eller helt stäng o på så sätt välja vattenvolym genom värmaren
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2021, 10:37:20:20 »
Jag instämmer. Jag skulle studera cirkulationspumpens datablad och beräkna om tryckfallet i 30 meter slang kommer att fungera. Med 50 mm PEM så kan det nog vara ok men det hänger på pumpen ihop med sandfiltret.
Utloggad Perlisa
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2021, 12:50:20:20 »
Hej, tack för svaren.
Jag kör med 50mm pem slang som följde med poolen (det följde med 50meter 50mm pem slang)
Men om jag skulle köra värme pumpen vid boden där jag tänkt ställa Sandfiltret då blir det ju väldigt långt från värmepump till pool?? läste någonstans att max 7,5 meter?
Sandfilter pumpen är Saphir 110 0,70kW.
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2021, 13:04:11:11 »
0.70 kw , bör ju klara en hel del tryck, men jag har för mig man brukar rek , max 10 meter , det du förlorar är ju flöde och ev värmeförslust
Utloggad Perlisa
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2021, 13:20:33:33 »
Min värmepump är Gullberg & jansson V20 8,1kW
Saphir 110 0,70kW
Är det någon som är duktig och kan säga om det kommer funka som jag ritat?
 :D 8) ::) ;D O0 <antman>
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2021, 13:48:35:35 »
Jag har inte riktigt lika långt som du har, men nästan. Min pump och sandfiltret står i en bod en liten bit bort. Vi har inga problem med flödet, enligt databladet så ska den vara på 0,6 kw 11 m³/h. Så jag är tämligen övertygad om att det borde funka, men jag kan ju inte lova det då jag då blir ansvarig  O0
Kolla i min byggtråd så ser du var mina rör går.
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2021, 13:51:13:13 »
Jag skulle säga ok, jag har 0.75 kw pump o hade tidigare en v 20 .
Pump o värmare är ok , det finns ett litet frågetecken på avståndet , men om du har 50 mm slang ( har jag ) kommer inte trycket att bi för högt , det kanske bli en något mindre vattenvolym men det är ok.
Viktigare är att du får bra tryck när du backspolar och eftersom du har mindre sträcka från poolen till pumpen på sug sidan och troligen skickar ut backspole-vattnet i avloppet nära filtret så bygger du inget tryck på den sidan
Värmeförlusten blir ju också minimalt på sträckan från värmaren till pumpen ,
KÖR
« Senast ändrad: augusti 13, 2021, 13:55:59:59 av nyburjare »
Utloggad Perlisa
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2021, 14:47:29:29 »
tack för svaren :)
Då kör vi klart det i helgen  :D :D :D
