Författare Ämne: Orimligt högt ORP, orsak?  (läst 7485 gånger)
Utloggad ontop
« skrivet: augusti 09, 2021, 22:25:04:04 »
Har skött desinficering med kalciumhypoklorit i 3 år nu och under tiden bytt ut 1/4 av vattnet vid uppstart och det som behövs vid någon enstaka backspolning per år. Har nu byggt in ph och Orp givare för att kunna styra dosering automatiskt men blev vid installation överraskad av det höga orp värdet (950-1050mv), buffert visar helt rätt (470mv) och kranvatten kring 400mv. Tänkte att den billiga kinaproben kunde vara orsaken så ny inhandlades från betrodd källa dock med samma höga resultat.
Lite mätvärden från Scuba II:
Alkalinitet 83
FC 1
Tot klor 1,2
Cya 3
Ph 7,3
Vattnet är kommunalt (Alkalinitet som vätekarbonat 140mg/l, hårdhet 6,2 dh, ph 8,3), poolen har tak och utsätts sällan för regn. Vattnet i poolen har alltid varit kristallklart.
Egentligen är orp på över 1000 mv inga problem då börvärdetbörvärdet justeras men frågan är varför det är så högt med ökande trend. Ackumulering av kalcium från de 20 kg kalciumhypoklorit som åkt i under åren?
Tips på saker att testa?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Orimligt högt ORP, orsak?
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2021, 22:46:41:41 »
Alkalinitet 83
FC 1
Tot klor 1,2
Cya 3
Ph 7,3
Spännande läsning. Tror du inte har ett problem. Snarare att du har ett rent vatten.
Ditt tidigare klor påverkar inte dina mätningar idag.
Har skrivit det tidigare om ett billigt kit från Biltema. Kan hända att dina tabletter eller ditt instrument visar fel?
Lägre pH och högre klorhalt ger hög ORP. (=bra desinfektion) Sen finns det annat som också påverkar ORP.
Så du kanske har lägre pH eller/och högre klorhalt än vad ditt instrument visar.
Så jämför gärna med ett Biltema-kit.
Roger
Utloggad largab
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2021, 23:11:37:37 »
Tror som Roger. Rent vatten. Jag har ca 800mV med fc 0.6.
Du kan nog dra ner på kloret något.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2021, 23:37:41:41 »
Lägger in en kommentar om mätning.
De flesta instrument är bra. Verkar vara så att pool-lab är bäst just nu?
Oavsett instrument kan de visa fel av olika anledningar.
För pH och fritt klor använder jag Biltemas kit. Mycket bra träff på korrekta värden.
Sen för totalklor finns ett enkelt kit från Hanna instrument. Detta är också mycket rätt i sina visningar.
Dessa två tillsammans är mycket bra att visa pH, fritt klor och totalklor.
Fördelen med dessa mätningar är att de går mycket fort.
MVH
Roger
Utloggad ontop
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2021, 22:48:55:55 »
Testade att späda poolvatten med 50% kranvatten och körde mätningarna igen (Scuba) med förväntade resultat för ph och klor.
Använder 1 år gamla tabletter från Lovibond så det borde vara rätt men så klart ingen garanti.
pH justerade ett glas poolvatten till 10, fick fällning under natten, dekanterade och pH justerade till dryga 7. Detta gav bara marginellt lägre värde 920mv (referens 940mv).
Var lite snabb att ange 400 mv på kranvatten då proben stått i kcl, ökade till 950 mv.
Kom en regnskur idag, samlade lite vatten och fick 495 mv.
Tänker att styrningen får baseras på temperaturkorrigerad konstanttillsättning med faktor för bad. ORPbörvärde får sedan läggas till när ORP för konstant 0,5-1 ppm fc kan bestämmas.
Utloggad ontop
« Svar #5 skrivet: september 08, 2021, 19:30:48:48 »
Felsökte till förbannelse och kom till sist fram till att värdena måste vara fel, kontrollmätning med batteridriven separat arduino med enklast möjliga kod gav samma höga resultat. Hittade nya kort (ph och orp) från Atlas Scientific till bra pris i Schweiz och vips ligger orp stabilt vid 780-800 mv och 0,7-1 ppm fc. Förmodligen är de gamla korten dåliga Kina kloner av Dfrobot, noterade att lödningarna på orp kortet lämnar lite att önska så det får väl felsökas i vinter.
Kör för tillfället med upplöst kalciumhypoklorit med bra resultat ,10 kg för 600 på Bauhaus är svårslaget även om man får blanda 1 ggr per månad.
