Författare Ämne: Liggande bottenarmering  (läst 4187 gånger)
Utloggad Poolbygge123
« skrivet: augusti 09, 2021, 22:24:20:20 »
Hur har ni som byggt Thermopool gjort med första lagret armering i väggarna. Det som ligger under första blocket så att säga. Enligt min beskrivning så ska man naja fast ett 12 mm armeringsjärn i de stående järnen på cirka 22-28 mm från plattan.
Min fråga är egentligen om det räcker med att naja fast järnen eller riskerar man att järnen "trillar ner" då när betongen kommer in i väggarna? Bör man ha distanser som ligger under järnen på samma sätt som när man lägger armeringsnätet i plattan? I övriga lager blir det ett icke-problem eftersom man då lägger de liggande järnen på blocken direkt.
SV: Liggande bottenarmering
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2021, 12:05:03:03 »
Jag har bara najat och det skall hålla om du najar i varje ståendes järn. Har du tillgång till en svets kan du ju svetsa ihop järnen med lagom intervall!
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2021, 13:06:41:41 »
Tack för svaret!
Vilken leverantör har du av stommen om man får fråga? Jag ser att det skiljer lite på hur våra armeringsjärn sitter. Jag har 2 rader med liggande armering ( vilket du också har ) men mina stående järn sitter inte i linje utan först sitter ett 3 cm från innervägg block och sen 3 cm från yttervägg block.
Hur har du gjort med överlappningar av järnen i skarvarna? Ser inte det på bilden
« Senast ändrad: augusti 10, 2021, 16:26:28:28 av Poolbygge123 »
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2021, 20:53:53:53 »
Köpte från Poolstore och manual finns här:
https://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf
Bygg en gjutform som är 60-70cm längre och
bredare än poolens innermått. Skall poolen ha
fristående sidor ska armeringsjärn sticka upp ur
plattan c/c 30cm som skall passas in i blockens
celler. Om poolen kommer grävas ner helt och
hållet räcker det med att 60cm långa järn borras
ner c/c 30 cm i plattan efter att den har gjutits.
min pool är helt nedgrävd och jag har några extra armeringsjärn i just hörnen som syns på bilden ovan. Överlapp av armeringsjärn har jag för mig skall vara minst 60cm så jag har säkert runt metern :)
Hittade en till bild på när jag hade kommit lite längre:
« Senast ändrad: augusti 10, 2021, 20:57:14:14 av ByggaNytt »
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2021, 22:50:08:08 »
Tack! Alltid bra med bilder, det hjälper verkligen att se =)
Det var också lite intressant att se att Poolstore har uppdaterat sin manual för så ser inte min ut längre. Vissa instruktioner har förändrats, samt att blocken är 1250 mm långa nu.
Utloggad Pimmp
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2021, 20:49:49:49 »
Fråga, hittade inte i manualen hur djupt man ska borra för att trycka ner dom vertikala armeringsjärnen?
