Författare Ämne: Hur nära poolkanten kan man ha takskenorna?  (läst 5666 gånger)
Utloggad oolsson
« skrivet: augusti 08, 2021, 01:03:01:01 »
Har egentligen tänkt att bygga en 4x8m pool med tak anpassat till den storleken, men har nyligen börjat kolla på budgetalternativ för att ha lite att jämföra med innan vi tar ett beslut (det är ju så mycket annat man också vill lägga pengar på, som nytt garage och relaxavdelning i källaren osv).
Pooltak är dock något som prioriteras oavsett storlek och typ av poolbygge.
Så om poolen är 330x620cm (innermått), blir skenorna för nära kanten om man t ex tar pooltaket albixon dallas 3x6? Avstånd mellan skenorna 365cm och takets längd 646cm enligt specifikationer.
Räcker 13cm per sida på längden vid stängt tak och att skenorna hamnar 17,5cm från kanten på varje långsida? Eller blir det för nära och något som blir störande om man sitter eller hoppar från kanten t ex? Skenorna kommer vara nedsänkta för att ligga i nivå med trallen och ska vara "gåvänliga" enligt beskrivningen. Kan även bli en cm till per sida beroende på om man gör något överhäng med trallen eller slutar precis vid poolkanten.
Försöker egentligen bara se hur billigt man kan komma undan om man väljer det billigare alternativet, därav storleken på taket då det går att få för 48k inkl hemkörning med kranbil och att gå upp en storlek gör en rätt stor skillnad på priset om man försöker komma undan så billigt som möjligt.
Tack på förhand
Mvh
Förhoppningsvis blivande poolägare
SV: Hur nära poolkanten kan man ha takskenorna?
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2021, 17:49:22:22 »
Vi har mindre än 1 dm mellan skenorna och kanterna. Upplever inget problem med det. Vi sitter aldrig på kanterna. Jag rekommenderar en inbyggd trappa som är skön att sitta i. På insidorna av skenorna är det bra att ha någon förhöjning som hindrar småskräp (t ex björklöv och björkfrön) från att hamna i vattnet. En trälist fungerar bra i vårt fall. Grundproblemet är att gummilisten mellan takets sektioner tätar ganska dåligt ner mot skenorna så där kommer skräpet in.
Utloggad Delta2004
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2021, 20:40:11:11 »
Vi har 6,5x3,5 folkpool classic under deras 6x3 tak. Det blir ca 11 cm till plywood, och ca 12,5 cm till liner. Det är precis att man får plats med 145 mm sarg. Sargen är då i nivå med trall och takskenorna.
