Författare Ämne: Storlek borrhål Thermopool  (läst 3810 gånger)
Utloggad Poolbygge123
« skrivet: augusti 07, 2021, 22:25:25:25 »
Hur stora hål har ni borrat för de stående armeringsjärnen vid bygge av thermopool? Jag har 12 mm armeringsjärn. Bör man använda 16 mm borr så att betongen kan rinna ner runt järnen när man gjuter väggarna, eller går det lika fint med 14mm borr? ( Kan betongen rinna ner där med? ). Med 12 mm borr får jag inte ner järnet så det är inget alternativ.
Utloggad largab
SV: Storlek borrhål Thermopool
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2021, 09:03:21:21 »
Jag skulle borrat 14 och limmat med ankarmassa. Tex Biltema 20-5324. Tror inte betongen rinner ner i så små springor.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2021, 09:55:26:26 »
Jag borrade 12 till 12-järn. Kan ha rört runt lite så hålet blev 12,5-13, ingen ankarmassa behövs.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2021, 11:21:53:53 »
Tack för svaren!
Jag trodde att man ville få ner betong i hålet ( eller ankarmassa som föreslogs) så det omslöt järnet så att det sitter fast så att säga. Jag trodde det var viktigt för hållfastheten på väggarna, att de satt "fast förankrade" i plattan så att säga. Men jag inser att jag egentligen inte vet om det är viktigt för slutresultatet.
Jag kanske kan köra med 12 mm borr då med och röra runt lite om målet snarare är att få så litet hål som möjligt?
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2021, 17:54:23:23 »
I andra sammanhang där jag har gjutit betong mot berg har jag använt Finjas expanderbetong för att fästa armeringjärnen i berget. Troligen överkurs för en så tung konstruktion som poolväggen?
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2021, 13:32:30:30 »
En följdfråga med :)
Om jag borrar med 14 mm borr och sen stoppar i mina 12 mm järn och inte använder ankarmassa eller liknande så kommer det rinna ner vatten i hålen runt järnen från regn.( Det tar ju ett tag att bygga väggarna och det lär regna under den tiden ) Måste man bli av med det eventuella vattnet som står i hålen innan man gjuter väggarna sen? Är det skitsamma eller kommer järnen rosta sönder annars inne i väggen?
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2021, 14:15:44:44 »
Ankarmassa så slipper du problemet.
