Författare Ämne: Byggde om vintertäckningen till åretrunttäckning  (läst 19639 gånger)
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
  • Pool? Ja, varför inte.
« skrivet: augusti 07, 2021, 19:44:43:43 »
Vi har en rund (tiokantig) 4,5m pool från JF Fritid.
Tanken var att dela vintertäckningen i två delar (förbereddes redan när plåten lades dit i höstas) och sätta hjul på - ena delen bred och hög och andra delen låg och smal. V-hjul och rälsskena på ena sidan och "vanliga" hjul på andra sidan. Båda delarna rullas åt samma håll. Lite som Aqvisdeck, men snäppet billigare...
Täckningen är Areco TP 131. 5 meter långa och ca 1 meter "breda", i och med överlapp så täcker de 94,5 (har jag för mig).Tjockleken är den tunnaste, 0,7 mm. Köpte 5 stycken. 841 kr/st hösten 2020. Frakt 2700 kr.
Den höga/breda delen består av 2 plåtar, 5 meter breda. Den låga/smala delen består av 3 plåtar, ca 4,70 meter breda (som jag kapade med nibbler)
Bild1 Först fick jag kapa plåten med en nibbler (tog sin lilla stund) till den smalare delen (som ska rulla in under den andra delen).
Bild 2 Sedan sågade jag ut hål i regeln plåten ligger på och satte fast hjulen som ska gå på räls.
Bild 3 På andra sidan har jag "vanliga hjul". Dessa är högre och gör att täckningen får en lutning så att vattnet rinner av. (Ångrar nog det idag - skulle gjort den lägre istället.)
Bild 4 Skruvade fast plåten på reglarna som hjulen sitter på och la dit rälsen provisoriskt och sänkte ner täckningen på rälsen. Skulle den rulla så lätt som jag hoppats (barnen ska kunna täcka av poolen)? Jajamensan! Kunde skjuta undan den delen med ett finger.
Bild 5 Jag hade mätt och kapat rätt så den lägre delen rullade in under den högre (som sedan sänktes ca 10 cm).
Bild 6 Låga delen med vanliga hjul-sidan
Bild 7 Sedan började jag sätta dit en gammal liner som vind/skräpskydd.
Bild 8 Frisen är ditskruvad och trallbrädor som "reglar" för att fästa trallen som ska läggas på.
Bild 9 trallen på plats och två brädor som döljer det blå smutsskyddet.
Bild 10 Kvar är att sätta dit några brädor på sidorna.
Total kostnad ca 16 000.
Plåt inkl frakt: 6 905
Skenor och hjul: 3 340
(4 Skena för V-hjul, 3 m, 325 kr/st
2 V-hjul med fäste, 200 kr/st
3 V-hjul med fäste, infällda, 250 kr&/st
5 Fasta hjul, 100 kr/st)
Trall, reglar och skruv: ca 6 000 kr
Skenor och hjul köpte jag på Tellus. www.tellus.se. Handlade inne i butiken, Fridhemsplan, Stockholm.
Plåten köpte jag från https://lindtech.eu/sjalvbarande-konstruktionsplat/
Fungerar bra tycker jag. Innan trallen kom på plats kunde jag rulla bort täckningen med ett finger men den har blivit betydligt tyngre nu men rullar ändå hyfsat lätt.
Håller smusten borta och värmen bra - 30 grader i vattnet och värmeväxlaren går endast på natten eller om vi badar mycket. Har även bubbelplast.
Det bildas en del kondens så jag kommer sätta gammal liner på insidan av konstuktionen ocskå (så att det blir dubbelisolerat).
Sviktar någon centimeter när jag (tresiffrigt) går på täckningen.
Rund 4,5m storpool Deluxe (JF-Fritid), AquaHeat 35 (Polarpumpen)
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
SV: Byggde om vintertäckningen till åretrunttäckning
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2021, 19:45:24:24 »
Undersidan av den högre delen (som kommer att få gammal liner över sig mot kondensen) I slutet av skenan har jag en golfboll jag borrat hål i (syns om man zoomar in) som stopp. I slutet av andra skenan har jag en dörrstopp av gummi.
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2021, 18:21:34:34 »
Snyggt bygge och intressant lösning! Jag funderar på om hjulen och andra metallkomponenter kommer att stå emot den kraftigt korroderande miljön som kloret orsakar  <dontkn>
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2021, 00:23:52:52 »
Hjulen är rostfria och bultarna likaså så jag hoppas det ska hålla. Har satt en gammal liner på insidan av konstruktionen nu för att hindra kondensen något.
Får uppdatera här om något år.  :)
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2021, 11:52:40:40 »
Det kan göra stor nytta att minska mängden kondens som når metallen. Vi får hoppas att du slipper rost.
Trädetaljer runt poolen som är fästa med skruv rostfri A4 har förblivit rostfria i flera år hos oss. Beslag från Jula "rostfria" för att öppna luckor i trädäcket nära vattnet under pooltaket rostar måttligt. Kanske är de A2?
Utloggad MadeleneD
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2021, 06:33:01:01 »
Riktigt snyggt bygge! Det är roligt med er som tänker utanför boxen och kommer på egna lösningar
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #6 skrivet: maj 06, 2022, 23:16:25:25 »
Och här är den med täckningen bortrullad
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2022, 08:43:05:05 »
Bra lösning, men kanske liiite svårt för oss med större pooler, det blir rätt platskrävande om man har en 4 X 8 meters pool...
Utloggad Basic
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2022, 22:52:06:06 »
Snyggt!
Hur lång tid tog det att bygga denna på ett ungefär?
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
« Svar #9 skrivet: maj 25, 2022, 01:09:08:08 »
Svårt att säga då jag höll på under en längre tid, men om allt material hade varit på plats (tog sin lilla stund att handla räls, hjul och trall) så kanske 2-3 dagar. Kanske någon dag till då jag testade mig fram.
Men jag är fortfarande väldigt nöjd över bygget och det fungerade fint när vi öppnade poolen för två veckor sedan (+6 grader i vattnet på lördagen. Efter 8 dagar och ca 30 kWh/dag så var temperaturen uppe i 29 grader).
