Författare Ämne: Konstigt ytvatten??  (läst 5300 gånger)
Utloggad espo999
Konstigt ytvatten??
« skrivet: augusti 04, 2021, 09:54:20:20 »
Har haft mitt spa i 3år. I olika omgångar haft lite olika problem tex att spa börjar skumma kraftigt när man kör jets eller att det blir stora ränder med avlagring vid vattenytan. Detta trots att jag sköter mitt spa betydligt bättre än många bekanta. Vattnet i sig har för det mesta klart och fint. De få gånger vattnet blivit dåligt är om det stått utan klor och då har man kört Brighton än clear. Har dock läst nu att Bright and clear är dåligt för vattenkvalitén varför jag nu ser till att alltid fylla på med klor.
Nu har jag dock fått ett vatten problem jag inte sett tidigare. Det bildas nån typ av stora luftbubbelsamlingar på ytan vilket gör att intrycket av vattnet blir ofresht. Har nyligen bytt till engångsfilter som ska hålla 6månader utan underhåll och locket som sitter över filtren har jag plockat bort då den började gå sönder. Kan någon av dessa förändringar bidragit till mitt problem tror ni?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Konstigt ytvatten??
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2021, 23:33:06:06 »
Det finns många anledningar till varför ett spabad skummar;
Algmedel
Badande och bundet klor. Kanske många barn?
Om klornivån hamnar på noll får man alltid problem med bakterier.
Verkar vara så att ditt bright.. Innehåller ammoniak?
Klart att du får problem om du använder klor.
Men du nämner aldrig vad din desinfektion är.
Tror du har allvarliga problem med din desinfektion.
Du verkar inte ha någon desinfektion?
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2021, 23:41:35:35 »
Gissar på att du har mycket hög halt av bundet klor. Påverkar olika material mycket.
Tror det är dags att du bör börja mäta ditt vatten. pH, Fritt klor och bundet klor.
Sen beror klorets desinfektionsförmåga på vilket klor du tillsätter.
Undvik din extra tillsats som kan orsaka mer bundet klor. Sista steget av bundet klor kan orsaka mycket skum. Men det gör bakterier också om vattnet är fel.
Roger
Utloggad espo999
« Svar #3 skrivet: september 11, 2021, 09:19:23:23 »
Algmedel
Roger
Som desinfektion chockkloreras badet vid behov med Spacare klortabletter. Använder inga andra kemikalier längre. Mäter regelbundet PH och klor. Har både stickor och tabletter jag möter med. Visar dock lite olika värden, så svårt veta 100%. Kan tänka mig att problemet är bundet klor, men detta borde lösas vid chockklorering. Vad finns det för mätmetoder som mäter bundet vs fritt klor? Kanske lägger i för lite klor vid chock.Står 6tabletter, men kanske är det för snålt.
En annan tanke är om UV-lampan kan vara dålig?
« Senast ändrad: september 11, 2021, 09:37:13:13 av espo999 »
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #4 skrivet: september 22, 2021, 06:13:32:32 »
Du bör åtminstone ha koll på klor och pH.
De här kan t.ex. vara bra att ha. https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/testutrustning/teststrips/teststrips-4-instatest-cl-br-ph-alk-cya-50-strips.html
Oftast får jag problem med vattnet om pH blir för låg.
6 månader utan vattenbyte är för länge, tycker jag - svårt att ha vattnet friskt så länge, de gånger jag väntat så länge har det inte blivit  mycket badat i slutet, det känns inte fräscht, även om alla värden visar bra.
Så jag skulle nog rekommendera vattenbyte var tredje månad, även om du kör 6 månader med dina filter.
