Författare Ämne: Billig vvx  (läst 11372 gånger)
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
Billig vvx
« skrivet: juni 14, 2007, 16:22:30:30 »
Någon som har några tips på en billiig vvx till en storpool 3,6X7,3X1,3 som skall dockas mot en 2o kw bergvärmepump?
Funderar på Spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Billig vvx
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2007, 18:45:42:42 »
Billigt? vad är det för dig? 10 000:-?
Du har en stor VP så du kommer att behöva en ganska stor VXL för bästa ekonomi!
Jag skulle börja med att söka på http://www.ebay.de/ där brukar det finnas "hur många som helst"
Har ingen pool längre!!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
SV: Billig vvx
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2007, 22:23:28:28 »
Vad är bäst platt eller tubpanna?
Funderar på Spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Billig vvx
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2007, 22:31:27:27 »
Inte helt säker, men sekundärflödet är nog generellt högre i en tub!
Utbytet säkert bättre i en platt!
Dom jag hittat på ebay är oftast platta, och om inte sekundärflödet räcker kan du ju köra delflöde över vxl!
Utloggad SingingSailor
SV: Billig vvx
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2007, 22:59:07:07 »
Jag använder en värmeväxlare för tappvarmvatten från en oljepanna. Billigt och fungerar. Rostfri plattvärmeväxlare, trycker igenom ca 2kbm/tim med en mkt enkel pump, klarar 20kW från pelletspannan med 10grader temp skillnad.
Se upp med korrosionen när du köper en värmeväxlare som inte är avsedd för pool. Även om min är rostfri, så har jag fått en del korrosion, viktigt att ha rätt balans på poolvattnet.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Billig vvx
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2007, 23:04:50:50 »
Overlander's "problem" är att han har VP och måste därför överdimensionera vxl för att få driftsekonomi i anläggningen!
Till min 8 kW's VP har jag en tub med märkeffekt 75 kW!
Utloggad Nalle
SV: Billig vvx
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2007, 12:22:45:45 »
RLA skriver hur många som helst på e-bay Tyskland men vad heter det på Tyska  ???
//Nalle
Utloggad utopiazz
SV: Billig vvx
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2007, 12:39:41:41 »
Prova med "Durchlauferhitzer" (genomströmningsvärmare) eller "Wärmeaustauscher" (värmeväxlare)
Utloggad Nalle
SV: Billig vvx
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2007, 14:47:25:25 »
Tackar för snabb hjälp ;D
Utloggad Robo
SV: Billig vvx
« Svar #9 skrivet: april 16, 2008, 10:41:37:37 »
Kan den här som säljs på e-bay fungera? 66 EUR + frakt.
http://cgi.ebay.de/Platten-Waermeaustauscher-Edelstahl-52-kW-AT-28-Platten_W0QQitemZ350028115814QQihZ022QQcategoryZ30567QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Uppges ge 52 kW men storleken (190 x 70 mm) gör mig misstänksam. Finns även en tjockare (40 plattor) som uppges ge 72 kW.
