Författare Ämne: Trasig SPA-pumpmotor !!  (läst 4529 gånger)
Utloggad uffej
« skrivet: augusti 03, 2021, 13:59:48:48 »
För 2:a gången nu på 9 år så har Pumpmotorn till vårt SPA lagt av.
1:a gången gick det på garanti  O0, men nu har det hänt igen.
Det som har hänt båda gångerna är att den ena kondensatorn har läckt....??!! se bifogad bild.
Någon som råkat ut för detta och kan förklara vad orsaken kan vara så är jag tacksam för den informationen.. :)
Utloggad traceour
SV: Trasig SPA-pumpmotor !!
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2021, 08:34:02:02 »
Hög last och enfas så blir det så tillslut, möjlighet att koppla in på 3-fas istället?
Utloggad uffej
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2021, 08:39:58:58 »
Hmmmm.......inkopplad på 2 faser från fabrik.....
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2021, 09:20:19:19 »
Gick den första kondensatorn sönder under första året och den andra höll 8 år? Flera typer av kondensatorer har relativt begränsad livslängd men mer än 10 år brukar de ofta hålla. Högre temperatur försämrar livslängden. För varje 8-10 grader högre drifttemperatur så halveras livslängden. Välj en som tål så hög temperatur som möjligt, hellre 105 C än 85 C och lång livslängd. Välj något bra fabrikat hellre än billigast möjliga från ebay.
https://www.mouser.se/Passive-Components/Capacitors/Motor-Start-Capacitors-Motor-Run-Capacitors/_/N-fb8xk
Utloggad uffej
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2021, 09:24:00:00 »
Ok, du tror att det räcker med att byta kondensatorn och att motorn är hel???
Det luktar i alla fall inte bränd motorlindning... :)
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2021, 09:29:26:26 »
Jag har bytt några kondensatorer och det har räckt. Om inte lagren är skadade i motorn så brukar inget annat hända. Kondensatorerna är ganska billiga så inget stort problem om man får byta efter 10-15 år. Åldrande kondensatorer som tappar kapacitans förekommer i de flesta elektroniska apparater. När det börjar brumma i en gammal förstärkare så är det ett tecken på att elektrolytkondensatorer i nätdelen behöver bytas. Ibland syns det att toppen på kondensatorn buktar upp.
Edit: kolla tätningarna också så att det inte läckt in vatten i motorn.
« Senast ändrad: augusti 04, 2021, 09:34:16:16 av TommyC »
