Författare Ämne: Poolfilter som inte fungerar? behöver tips.  (läst 8441 gånger)
Utloggad bjurte
« skrivet: juli 22, 2021, 12:20:39:39 »
Hejsan,
Har en pool, och haft den i 5 säsonger, men den är säkert 20 år gammal.
Har ett stort sandfilter utan siktglas och trasig tryckmätare.
Förut så tycker jag att det fungerar fint, när jag backspolar en gång i veckan så är det typ grumligt/mjölkigt vatten som kommer ut första 30-60 sekunderna.
Senaste två säsongerna så blir det aldrig så och jag upplever det som att poolvattnet sällan är kristallklart längre.
För 2 veckor sen fick jag slut på puckar och hade bråttom och slängde i några skopor chock-klor-granulat direkt i breddavloppet, och såg att nästan allt åkte rakt ut i poolen igen, måste alltså gått rakt igenom sandfiltret. Är inte det märkligt? borde dom inte stanna i sandfiltret då dom är rätt stora?
Efter det så bytte jag till glas istället, för sanden är säkerligen 10-15 år gammalt.
Sagt o gjort, nu har jag kört 2 veckor glas, men upplever precis samma.
backspolning skickar ut till synes "rent" vatten.
mycket av granulat åker rakt igenom om jag testar det.
inget sand/glas i poolen, så antagligen inte dysor som är trasiga?
Några tips?
Finns det något bra test att göra för att förstå huruvida sandfiltret "levererar" eller inte?
/Björn
Utloggad Delta2004
SV: Poolfilter som inte fungerar? behöver tips.
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2021, 13:26:29:29 »
Kan det vara så att ventilen på någon sätt fastnar i cirkulationsläge, så att vatten passerar utan att gå in i filtret?
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2021, 14:06:16:16 »
Tänkte precis samma sak, att det är ventilen som spökar på något sätt. Kan vara enkelt med en packning som gått sönder, eller så har någon plastdetalj inuti spruckit. Mitt gamla skulle blivit 10 år i år, men pga slarv för ett par år sedan frös det sönderpå våren, men det började småläcka mot utsidan först mot slutet av säsongen. Köpte ett nytt och ersatte med.
Hur du ska kolla att ventilen leder vattnet rätt väg vet jag tyvärr inte, helt nytt problem för mig.
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2021, 23:19:09:09 »
Jag har öppnat mitt filter. Där såg man ganska tydligt om något i ventilen hade varit trasigt. Egentligenen mycket enkel konstruktion, en rund plastskiva med olikformade hål som lyfts upp när man pressar ner spaken och vrids runt när man vrider spaken. Jag hade problem med att packboxen runt axeln läckte.
Haywards filter var lite "lustigt" så till vida att man var tvungen att pressa ut tappen spaken ledar runt för att kunna demontera det hela. Här måste man observera att tappen är olika tjock i respektive ände så man kunde bara pressa ut den åt ena hållet och givetvis bara montera den likaså.
Hayward sandfilter
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2021, 08:10:14:14 »
Jo, jag håller med om att det torde vara rätt enkelt att demontera ventilen och kolla om du ser nåt fel.
1. Vrider sig ventilen när du vrider på handtaget?
2. Ser du sprickor i plasten?
3. Trasiga packningar som läcker i tätningsytorna?
4. Försök även kolla om det finns sprickor på centralröret som leder ned till dysorna, den borde i så fall vara högt upp, ovanför glasnivån kan jag tycka.
Dra inte upp röret, i så fall måste du sedan tömma hela filtret för att få det på plats igen.
Detta gäller om du har en toppmonterad centralventil liknande den vi har (Astral)
Utloggad bjurte
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2021, 10:26:07:07 »
Tack för alla svar, i morgon kopplar jag loss toppen och kollar, försöker också montera på en ny tryck-mätare.
Men visst borde inte granulat kunna åka rakt igenom ett sand eller glasfilter om allt står rätt till?
/B
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2021, 10:34:43:43 »
nej, det ska det inte
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2021, 22:57:33:33 »
Mycket skumt?
Har du sand i ditt filter. Kanske som övriga säger?
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2021, 23:03:33:33 »
Berätta gärna mer om ditt klor som du använder.
Kanske orsak till ditt problem?
MVH
Roger
Utloggad bjurte
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2021, 21:56:21:21 »
Tror jag fick ordning på det genom att plocka isär och sätta ihop.
Verkade som att huvudet inte riktigt satt på mot röret.
Nu är vattnet nära på kristallklart efter någon timme bara. Grymt skönt.
Ett knack på tryckmätaren kickade igång den också, så nu kan jag se när backspolning behövs.
Tack för all hjälp
/björn
