Författare Ämne: Timräknare UV står still  (läst 8515 gånger)
Utloggad stefafo
« skrivet: juli 19, 2021, 20:24:20:20 »
Hej, har en Pahlens UV 75 titan som varit i drift någon månad nu. Men den visar 0000 på timräknaren, är det normalt?
Den verkar ju vara igång och lyser blått i toppen.
Thermopool Dura 3x6x1,5 helgaveltrappa, liner Persia blå mosaik
Pooltak Termatec Viva
Värmepump Calidi XP10
UV, Minimaster, filterglas, Blue Connect Plus
Gäst 188
Gäst 188
SV: Timräknare UV står still
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2021, 20:59:20:20 »
Min lyser också blå. Har gjort det sen jag installerade den.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2021, 21:10:00:00 »
Anledningen till timräknare borde vara att UV-lampan tappar effekt med tiden.
Står din på noll borde det innebära att effekten är 100%
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2021, 21:26:42:42 »
Är intresserad av hur stor din klorförbrukning är?
Tyvärr kan denna uv göra så att ditt klor sönderfaller. Frågan är om det är märkbart eller mycket eller inte alls?
MVH
Roger
Utloggad Amica
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2021, 23:32:42:42 »
Jag har ingen sådan utrustning och vet inte hur det borde se ut men är det just timmar som visar 0000?
Är det inte så att displayen kan visa mer information än just drifttid? Tänkte att den står i ett läge som visar - typ - hur många gånger det varit ett fel på den. Att man kan stega runt och visa annat.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2021, 23:57:44:44 »
En lampa lyser eller inte.
Behövs inget som indikerar detta. Tyvärr tappar UV-lampor effekt som desinfektion.
Dessa nyare UV-lampor verkar ha en tidräknare för detta?
Ställde en fråga om klorförbrukningen som kan vara av intresse?
MVH
Roger
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2021, 08:23:01:01 »
Hmm, en timräknare som konstant visar 0000 låter inte som en timräknare. Vad säger manualen om dess funktion. Den kanske visar 100-tal eller någon annan multipel av timmar, månader eller år  <hmm>
Utloggad stefafo
« Svar #7 skrivet: juli 20, 2021, 20:48:27:27 »
Tack för svaren, precis det är både en timräknare som display och sen en indikering i toppen som lyser blått, det är väl själva UV-ljuset man ser.
Försökt läsa i manualen men står inget mer än att den ska visa antal drifttimmar, det är det som är så konstigt att den visar 0000 hela tiden.
Min klorförbrukning är svår att avgöra då poolen är ganska ny, taket inte är på plats samt att jag råkade tvångsköra minimastern 2ggr och tömde 8liter bara på det. Men säg att det är kvar 5-10liter i dunken nu, resterande förbrukat på en månad och då har det ju varit väldigt soligt och varmt och utan tak som sagt. (25-liters dunk)
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2021, 21:48:14:14 »
De UV-lampor som används för pool är lågtryck (vanligast och billigast) och medeltrycks-UV som är dubbelt så dyr. De fungerar lite olika.
Har du tid så kan du läsa nedanstående länk?
Bifogar en länk om detta för vattenrening;
https://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/rad-och-riktlinjer/rad-och-riktlinjer-for-uv-ljus-vid-vattenverk-dec-2009.pdf
Själv tänker jag aldrig byta UV-lampa till min pool.
(Har en lågtryck)
I jämförelse med rening av dricksvatten passerar allt vatten UV-rening. Tyvärr så är det inte så i en pool.
Den minskar inte klorförbrukningen som det brukar beskrivas om.
MVH
Roger
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2021, 11:01:24:24 »
Jag har en likadan lampa och det är en timräknare som skall indikera antal timmar som den har varit aktiv. Lämna in och be att få din utbytt eftersom elektroniken är trasig.
Jag har för mig att lampan enligt leverantören skall bytas efter 9.000 timmar (cirka vartannat år) och jag har bytt min en gång vilket var lätt och lampan köpes lämpligast på ebay eller liknande.
