Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 8087 gånger)
Utloggad Robert01
Val av värmepump
« skrivet: juli 13, 2021, 13:56:21:21 »
Skall till att beställa pump och tvekar mellan Pahlen Calidi XP10 eller ZP13. Poolen kommer att vara utomhus och inte under tak så jag har svårt att se att jag kommer att ha nytta av att pumpen går ner till -15. Effektmässigt kommer en XP10 att klara av volymen. Är det värt 6000 extra för en XP?
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2021, 19:58:34:34 »
Ja
Utloggad Robert01
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2021, 06:35:52:52 »
Det blev en ZP 13. Om den är bättre i verkligheten än en XP10  lär jag aldrig få veta. :)
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2021, 11:00:00:00 »
Jag blandade ihop betäckningarna . den du köpt är ju Pahlens helt nya , även den en invertor . säkert ett mkt bra val !
Utloggad Robert01
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2021, 16:24:22:22 »
Ja, det stämmer att det är en ny modell för i år. Den skall vara tystare än de gamla och ha lite högre effekt och verkningsgrad.
Utloggad andhreas
« Svar #5 skrivet: februari 22, 2022, 20:59:23:23 »
Jag kapar tråden. Står inför samma val XP eller ZP?
Funderar också på om det är värt ganska många mer tusenlappar för att få lägre dB, jag vet inte hur mycket skillnad det blir i verkligheten? Och att den är lite effektivare, kommer jag tjäna igen det? :)
Vi kommer gräva ner en vinylesterpool som rymmer ca 33m3 och det kommer vara tak.
Klarar vi oss på
XP10 / ZP 13 som är specade på 20-40m3
eller är det värt att gå upp till:
XP15 / ZP17 som är specade på 35-60m3?
//Andreas
Utloggad andhreas
« Svar #6 skrivet: mars 03, 2022, 13:22:29:29 »
Ingen som har svar på storleksfrågan? :)
Hörde något om att finns pumpar som kan hålla jämn värme i poolen, att dom kyler när det är för varmt. Det hade ju varit nice. Pahlens verkar inte ha denna funktionen, någon som vet en anna bra modell som har detta?
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2022, 14:54:33:33 »
Min kan man ändra till att kyla, men det görs i så fall manuellt.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #8 skrivet: mars 07, 2022, 08:37:33:33 »
Kan inte svara om Pahlens har den funktionen men det är vanligt att pumpar har det. Dock ska du veta att då jobbar pumpen nästan hela tiden så din elräkning kommer att skjuta i höjden
