Författare Ämne: Bekvämaste badtemperaturen?  (läst 12393 gånger)
Utloggad MartinT
« skrivet: juni 13, 2007, 23:04:19:19 »
Finns det något slags riktvärde på vad som anses som den bekvämaste eller mest optimala badtemperaturen? Dvs något slags allmänt vedertaget mått? Det jag mest är intresserad av är temperatur för inomhuspool. Är det för övrigt någon som vet vilken vattentemperatur det brukar vara i kommunala inomhus badanläggningar?
Kom gärna med lite mer konstruktiva förslag än "ju varmare desto bättre" :)
SV: Bekvämaste badtemperaturen?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2007, 23:21:13:13 »
Vårt kommunala badhus håller ca. 27 grader i stora simbassängen o ca. 32 i lilla barnbassängen, där ex. babysimningen är.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2007, 23:52:16:16 »
Hos vårt kommunala är det 28* och om man är aktiv och simmar hela tiden är det lagom. Ska man bara ligga still blir man kall.
Följ mitt bygge!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2007, 15:34:26:26 »
Se där. Kommunen vet.
28 är mitt riktvärde, inte en tiondel mer,
gärna nån grad mindre.
Varmare än så och det känns äckligt på något sätt.
Ohälsosamt.
"bada vill jag göra då det är varmt" var liksom min grundönskan
där jag satt genom åren, dyblöt på Uppsala-pendeln på väg hem...
Brukade tvätta ansiktet hemma i tvättstället med rikligt iskallt vatten och
liksom "låtsas" att jag forsade fram genom min egen pool...
aaahh.
Om det vore 33 grader i havsvattnet året om, skulle våra stränder vara
lika befolkade i december då som i juni-juli? Undrar det jag...
« Senast ändrad: juni 16, 2007, 15:04:35:35 av Eone »
Utloggad SingingSailor
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2007, 23:02:55:55 »
28 grader är minsta temperatur för mig för att det skall vara riktigt behagligt. Gärna ca 30 grader. Går det över 33 grader tycker jag det kan kännas väl varmt om det är en varm dag.
Vårt kommunala bad har ca 27 grader inne, rehab / baby bassängen 34 grader (är på babysim där 1 ggr/veckan, jätteskönt!), och utebadet ofta runt 25 grader (brrrr...).
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2007, 21:10:52:52 »
Vi håller 31.5-32.5 grader, det är en temp som funkar bra för oss i alla lägen utom då det är för varmt ute, dvs mer än typ 28 grader varmt i luften.
28 grader i vattnet tycker jag inte är skönt alls, utom som sagt om det är väldigt varmt ute och man vill svalka av sig.
Håller man igång i poolen så går det ha lite kallare, men vill man bara njuta av vattnet och "viktlösheten" är det skönt att ha så varmt att man inte räds att doppa sig.
Uppvärmningskostnaden gissar jag styr för de flesta, om det vore gratis hade nog rätt många ännu varmare än vad vi har...
Jag skall väl tillägga att tillverkarna/försäljarna av pool-liners inte rekomenderar mer än 28 grader för maximal livslängd.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2007, 01:27:54:54 »
Allt, ALLT, tyder uppenbarligen på att den optimala pooltempen ligger på ca 28 grader.
Fast det är klart, vill man ha en avslappnande, reumatism-mildrande upplevelse av sitt bad, ett badkar fast utomhus, då skall man nog satsa på 35-39 grader.
Men då handlar det inte om "bad" i min värld.
Då handlar det om upptinande. Medicinsk behandling. Kommunens babysim eller konvalescensbad.
Ni måtte plågas av havsbadande, ni män med fantastiska temperaturer över de 30...
« Senast ändrad: juni 27, 2007, 23:06:05:05 av Eone »
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2007, 05:39:56:56 »
Hittade en forskarrapport hos SOS-alarm om hur lång tid det tar innan man hamnar i en riskzon för att dö pga kyla i tex vatten. Där ser de 30-32 som den temp då vi är termoneutrala i vatten, alltså det krävs minimalt med energi för att upprätthålla kroppstemteraturen. En annan faktor som de nämner är att magra personer kan vara termoneutrala vid 35 grader och feta personer en bit under 30 grader.
Så slutsatsen blir att vi som gillar att bada mellan 30 - 32 grader är i utmärkt fysisk kondition, eller hur  <sol>
http://www.sos.se/FULLTEXT/123/2003-123-6/2003-123-6.pdf
Just nu, 32-33 grader i vattnet  8)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2007, 09:48:33:33 »
Inressant forskarrapport, jag har allt sedan det babysimmades med ett av barnen levt i tron att man fryser ihjäl till och med i typ 34 grader.
Bakgrunden var att under babysimmet låg jag och en annan pappa och gottade oss i 34-36 gradigt vatten, den andra pappan var läkare och ställde frågan
hur länge tror ni vi skulle överleva i denna tempen. Han övertygade oss om att om det var under 35 så skulle vi dö förr eller senare av nedkylning, man klarar sänkt
kroppstemp ett tag men inte i längden. Har ingen aning om vad som är korrekt, i babybassängen konstaterade vi att det var skönt vid 34 och låg i tills vi var russin :)
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2007, 15:17:22:22 »
Poolnicke:
"Så slutsatsen blir att vi som gillar att bada mellan 30 - 32 grader är i utmärkt fysisk kondition, eller hur"
 :) Ok, jag ger mig. You win....
Housedad:
Den där läkaren, hade han verkligen gjort sin AT osv...??
Låter lite märkligt - men intressant - det han låg och spånade om med dig
i varmvattnet..
Vi dör av nedkylning alltså i 35, till slut...
Men varför dör vi då inte på land, luften är som bekant mycket sällan över 35...
fast vattnet kanske är kraftfullare i sin temperaturpåverkan...
Kroppen får ingen chans
« Senast ändrad: juni 16, 2007, 15:21:36:36 av Eone »
