Författare Ämne: Pipe Cleaner, skumparty!  (läst 3947 gånger)
Utloggad madman1337
« skrivet: juli 08, 2021, 16:56:20:20 »
Har precis köpt hus och blivit ägare till ett spabad. Jag var nere i lokala poolbutiken och fick rekommendationen att köra en vända pipe cleaner och byta vatten. Pipe cleanern är igång nu och det är fullt skumparty i spabadet nu.
Till ett par funderingar:
  • Det kommer ut en del skum utanför spabadet, är det lugnt och väntat eller bör jag pausa jetsen och vänta tills det lagt sig?
  • När jag kört i 25 min och ska tömma vattnet, hur blir jag av med allt skum? Eller tömmer jag det som det är, även om det är massa skum kvar?
När jag pratade med förra ägarna så verkade de någorlunda främmande för konceptet: rengöring av spabad. Misstänker att det inte fått så mycket kärlek sedan det köptes 2019
Tack på förhand!
« Senast ändrad: juli 08, 2021, 17:02:57:57 av madman1337 »
  • Antal inlägg: 5910
SV: Pipe Cleaner, skumparty!
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2021, 09:52:56:56 »
Vi brukar håva upp skummet med en "poolhåv" eller ungarnas fjärilshåvar på den tiden det begav sig.
Du får ut rätt mycket skit med skummet.
Låt inte skummet torka in på utsidan av spat, utan spola bort det innan det torkar in.
